Gość marek847 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Otoz gdy jade na biegu puszczam gaz a on dalej przez chwile ciagnie jeszcze do przodu, czy to wina sprzegla? Dodam ze nie dawno wymienilem wysprzeglik. Z gory dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 chyba normalne ze na biegu bedzie ciagnac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANMAX Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 na 2 przy 20km/h czy na 5 przy 140 km/h ciągnie dalej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek847 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Gawlak.Przy puszczonym gazie to chyba nie normalne bo powinien zwalniac a on pociagnie do przodu... anmax na 3,4 i 5 biegu, czym bardziej go przeciagne tym bardziej jest to odczuwalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 stawiam na jakis problem z pedałem przyspieszania .. nie blokuje Ci się? najlepiej byłoby podmienić z innym autem i zobaczyć ci sie dzieje .. albo podłaczyc Opcoma i sprawdzać jak spadają obroty po puszczeniu pedału przyspieszenia .. czy napiecia na pedale spadają .. czy czasami nie ma jakis problemów z wtryskami (leją) .. lub ciagnie olej (obecnośc duzej ilosci oleju w kolektorze dolotowym, ilość oleju z silniku .. czy nie ubywa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 nie napisales przy jakiej predkosci i biegu Anmax to slusznie zauwazyl i zapytal masz gaz typu drive by wire czyli nie masz linki gazu i tutaj moze byc problem jak Grzes08 napisal turbina tez moze zaciagac jak napisal wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 A ja stawiam na przepustnicę - może nie wracać albo wracać powoli lub z opóźnieniem.... Podjechałbym na serwis podłączyć kompa i sprwadzić parametry pracy poszczególnych elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 mowa jest o dieslu CDTI wiec raczje slabo to widze z ta przepystnicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64306-astra-h-sprzeg%C5%82o/#findComment-505403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
