Problem po planowaniu głowicy
Witam serdecznie. Potrzebuje sie dowiedziec jak ustawic rozrzad w Opel ASTRAII 1.7 DTI. Po planowaniu głowicy i ustawieniu rozrzadu tłok wdzi o zawór. a wczesniej zmienialem tylko uszczelke i ie bylo problemu. czy mogli zle splanowac głowice. Auto jest 16 zaworowe. gdzie szukac problaemu uszczelka jest najgrubsza. Prosze o jakies rady
https://forum.opel24.com/topic/6438-problem-po-planowaniu-g%C5%82owicy/
fronek32, podaj jakie masz oznaczenie silnika, bo oznaczenie z klapy auta nic nie mowi. Dti moze byc: X17DT, X17DTL, Y17DT...
https://forum.opel24.com/topic/6438-problem-po-planowaniu-g%C5%82owicy/#findComment-301925
oznaczenie silnika Y17DT. Mamy teraz głowice inna ktora nie była planowana. I jest to samo. Rozrzad jest blokowany srubkami m8 i m6 powoli zaczynamy sie poddawac
https://forum.opel24.com/topic/6438-problem-po-planowaniu-g%C5%82owicy/#findComment-301837
koledzy wszystko jest zakładane tak jak na rysunku. i nadal czuc przy pelnym obrocie wałem jak blokuje tłok o zawor. walki rozrzadu załozone sa na znaki. na jednym sa dwie kropeczki a na drugim jedna.gdzie jeszcze szukac przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/6438-problem-po-planowaniu-g%C5%82owicy/#findComment-301806
Cykl pracy zamyka sie w dwóch obrotach wału korbowego więc może masz żle ustawiony wał ,O jeden obrót :evil:
https://forum.opel24.com/topic/6438-problem-po-planowaniu-g%C5%82owicy/#findComment-301799
