Gość balsam1 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Witam forumowiczów Mam Astrę H z roku 2005 i radio Cd70 Navi. Ostatnio przestała działać mi nawigacja. Na wyświetlaczu (mam CIDa) w zakładce z nawigacją nie wyświetla się absolutnie nic - nie ma "róży wiatrów", aktualnego położenia, komunikatu, że np. brak płyty - słowem nic. Równocześnie radio i cd działa bez zarzutu. Myślałem, że może jakiś kabel się odpiął, ale wyjąłem radio i wszystko wyglądało ok. Bezpiecznik też to raczej nie jest bo sprawdziłem w skrzynce (no i przecież radio działa). Z tego co się orientuję radio też ma swój bezpiecznik, ale raczej jest ok bo inaczej całość by nie działała, a mi nie działa tylko navi. Przycisk NAVI na panelu też nie reaguję. Czy ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić? Jutro umówiłem się ze znajomym mechanikiem coby go pod interfejs diagnostyczny podłączyć - może to coś pokaże/podpowie - jeśli nie to koncepcje mi się kończą.... Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 A płyta sie nie zablokowała, wchodzi i wychodzi swobodnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-506338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Brak płyty czy też zła płyta nie ma nic wspólnego z działaniem navi, oczywiście poza nawigacją... Spróbuj zresetować radio odpinając akku Tapatalk u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-506342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Dzięĸi za posty Byłem u mechanika - niestety podpięcie pod kompa nic nie podpowiedziało sensownego. Odpowiadając na posty: 1) Nie, płyta się nie zacięła - chodzi i wysuwa się normalnie. 2) Z mechanikiem też doszliśmy do tego, żeby odpiąć klemę na noc (ponoć odpięcie aku na chwilkę nie wystarcza, aby się cały komp zrestartował) - spróbuję to jeszcze zrobić (nie było okazji). Gdyby komuś jeszcze chodziło po głowie jakieś możliwe rozwiązanie proszę o posty. Dzieĸi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-506837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Ciąg dalszy mojej walki z niedziałającym navi. Odpięcie akumulatora na ponad godzinę nie pomogło. Wpadłem natomiast na pomysł sprawdzenia błędów metodą gaz-hamulec i wyświetliło ECN 210306 - Sprawdziłem i okazuje się, że jedna z możliwych usterek może mieć związek z moim niedziałającą nawigacją - mianowicie pierwsza z poniższych - niepodłączona antena. Jak wspominałem we wcześniejszym poście - do radia podłączone jest wszystko jak należy, ale kilka dni wcześniej wymieniałem filtr kabinowy i czyściłem wloty powietrza specyfikiem Wurth. Koncepcje mam dwie - albo wpychając filtr kabinowy na swoje miejsce uszkodziłem jakiś przewód, albo specyfik do czyszczenia skapł na jakąś wiązkę i spowodował jakieś zwarcie. Jak myślicie - moje koncepcje mogą być słuszne? I jescze pytanie dodatkowe - czy anteną do GPSu jest ta sama antena co do radia? Numer Opis Pochodzenie błędu B2103 Antenna Not Connected Zasilanie paliwem / powietrzem B2103 Rear Vertical Down Switch Failed Zasilanie paliwem / powietrzem P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High Zasilanie paliwem / powietrzem U2103 CAN-Bus Circuit Malfunction C-005 Ogólne U2103 CAN-Bus Node no Communication C-005 Ogólne U2103 CAN-Bus Reset Counter Overrun C-005 Ogólne U2103 No Communication with CAN-Bus (High Speed) C-005 Ogólne U2103 No Communication with CAN-Bus (Low Speed) C-005 Ogólne Edytowane 3 Listopada 2013 przez balsam1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-506905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Przyszło mi jeszcze do głowy, że może odpiął się kabel RBG łączący radio z CIDem, bo jak wypiąłem go z tyłu radia to nie było, żadnej różnicy na wyświetlaczu. Tylko, że żeby to sprawdzić trzeba rozebrać kawałek kokpitu - ale nie jest to takie trudne jak widziałem na YT :-). Dzisiaj będe walczył - sprawdzę połączenia antenowe w podsufitce i ten kabel. Jak uda mi się naprawić na pewno napiszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-507447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Sprawdziłem połączenia kabla RGB oraz antenowe - wszystko jest git. Wniosek Padło coś w radiu (buuu). Muszę teraz rozebrać radio i popatrzeć... Przy okazji - czy radio oprócz bezpiecznika z tyłu (15A) ma jeszcze wewnątrz zabezpieczenie topikowe? (szklany bezpiecznik?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-507560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jokus Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam odświeżam temat, naprawiłeś kolego usterkę? Bo ja mam dokładnie ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-512515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Prawdopodobnie coś ubite w radiu, bez wizyty u elektronika raczej nie obejdzie się. Jesli chodzi o antenę GPS to nie jest to samo co antena do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64385-cd70-navi-nie-dzia%C5%82a/#findComment-515888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
