Corsa C 1.3 cdti Rozrząd a brak mocy
mulenie od dolu moze byc zawalony kolektor i egr coz znow bedzie zima a po niej przybedzie kolejne kilkadziesiąt egrow do czyszczenia...
Przepraszam .ze nie zakładam oddzielnego watku....
.....tylko jak byłby egr , kolektor zasyfiony to wyskakiwał by błąd a owego błedu nie ma......nie mówiąc już o przepływce......czy możliwe .ze egr od nowości i jest ok.....auto z dołu ma tylko problem sie zbierać.....wyskakuje tylko p0683-04
https://forum.opel24.com/topic/64404-corsa-c-13-cdti-rozrz%C4%85d-a-brak-mocy/page/2/#findComment-508419
Dzieki za odp.
....az tak mulowato nie smigam ale cos mi z dolu mocy brak :)...jedynka strasznie krotka..... jak juz krece ostro to leci....dziwi mnie to ze zadnego bledu nie ma......dodam .ze obroty sa normalne nie skacza na jałowym biegu ani nie łapie mula podczas wyprzedzania przy duzych predkosciach (a odstepstwa od tego swiadcza o egr?)..taka sytuacja byla jak temperatury byly > +15 i bledu zadnego nie bylo poza swiecami....jak by turbina nie domagala to tez by blad wywalilo...auto wkreca sie normalnie na obroty powyzej 3500...moze oczekuje duzo lepszej zwinnosci z jedynki a to tylko 70 kucy ;)...czy Wasze CC tez nie powalaja wygluszeniem wnetrza ? ;)
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/64404-corsa-c-13-cdti-rozrz%C4%85d-a-brak-mocy/page/2/#findComment-508452
Niestety to tylko cc i tam wygłuszeń prawie nie ma, jak włożysz ok 40kg wygłuszeń to będzie dopiero spora różnica, generalnie silnik słychac bardzo wyraźnie a geometrycznie ze wzrostem prędkości wzrasta głośnośc, do tego co nieco lubi skrzypieć...
https://forum.opel24.com/topic/64404-corsa-c-13-cdti-rozrz%C4%85d-a-brak-mocy/page/2/#findComment-508457
