Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Mam pytanko czy świece żarowe NGK i BERU mają ten sam czas nagrzewania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 W jakim kontekscie to piszesz? Bedziesz wymienial? Jezeli tak to kup komplet i bedzie spokoj. Osobiscie wybral bym BERU... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Świece wymieniałem> Orginalnie były Beru, ale majac pod ręką wstawiłem nowe NGK i auto zaczęło przy odpalaniu rano nierówno pracowac [ Dodano: Czw Lis 29, 2007 20:43 ] Moze NGK mają inny dłuszy/krótszy czas grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 ale to troche dziwne pytanie, wiesz?? czasem nagrzewania steruje jakis układ w aucie. przez pewein czas na swiecy jest jakies okreslone napiecie. jesli swiece jakichś 2 firm sa do tego samego auta to sa takiej samej opornosci czyli płynie taki sam prad czy załozona jest swieca jednej czy drugiej firmy. prad płynie przez okreslony dla modelu samochodu czas. czyli energia cieplna ktora sie wydziela jest taka praktycznie sama - moze zalezec jedynie od tego ze swieca ktorejś z firm rozgrzewa sie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Wiem ze bosch wypuscil swiece zarowe- juz nie pamietam jak sie nazywala ta serja ale mialy strasznie szybki czas nagrzewania no i chyba o 100 stopni wyzsza temp. Nie wiem czy do AG byly przez boscha robione wlasnie te super szybkie no i jaka cena za szt. Co do beru to przy odkrecaniu ponoć sie ukrecaja i osobiscie wybralbym NGK. Wole zaufac japonczykom jak żabojadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Te szybkie świece Boscha nazywają się DuraSpeed. Osiągają 1300 C w 2 sek. Do A II są świece o nazwie Duraterm. Ale to wszystko nie na temat i Sekundowych różnic w czasie nagrzewania NGK i Beru nie wyczujesz. Beru osiąga 1000 C, o 150 C wyższą niż NGK. Poza tym Beru idzie na pierwszy montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Proponuję zajrzeć na tę stronkę: http://www.ngkntk.pl/wiece__arowe.1347.0.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Cytat Te szybkie świece Boscha nazywają się DuraSpeed. Osiągają 1300 C w 2 sek. Tak tylko ciekawe jak dlugo wytrzymyja. Ogólnie fajne sa ale jak sie przepalaja szybko to lipa. Cytat Poza tym Beru idzie na pierwszy montaż. To co idzie na pierwszy montaz zalezy z jaka firma producent podpisal umowe. Ogolnie z japonczykami sie nie podpisuje umów bo to jest walka europa kontra wschod. Tak samo jak z USA. Kazdy wie jednak ze NGK robi bdobre swiece i sondy lambda. Jak mi padnie swieczka to tylko NGK zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Witam Jeżeli chodzi o świece to mogę powiedzieć że BERU dużo szybciej się nagrzewają, robiłem małe testy i widać różnice gołym okiem. Jak mierzyłem pobór prądu to BERU pobierały ok 18A a NGK ok 10A. A tak troche z innej beczki, czy przy różnych świecach może wysakiwać błąd P1635 mam jedną BERU (ukręconą) i trzy NGK? Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Cytat tak troche z innej beczki, czy przy różnych świecach może wysakiwać błąd P1635 mam jedną BERU Tu nie ma różnicy tylko jedna z kompletu po prostu nie działa i wyskakuje ci błąd , musisz naprawic czyli wykecic uszkodzoną i zastąpic nową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6441-%C5%9Bwiece-ngk-beru/#findComment-301733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
