Gość brzoza Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Mam taki prostownik. Tzn mój jest żółty. Chodzi mi konkretnie o to że jest on automatyczny i czy wystarczy jak To co widzę to masz napisane 6amper. to jest wystarczająco do nałądowania twojego akumulatora . Z reszta jak piszesz automatyczny to będzie spadać wartośc ładowania . w miarę intensywności naładowania akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Dokładnie to jest taki prostownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Dokładnie to jest taki prostownik. No ten jest mniejszy do 4A ale to nic nie szkodzi ładuje się 1/10 poiemności akumulatora czyli gdy twój akumulator ma załużmy 70Ah to bedzierz go ładował 20 godzin bo nie ma w nim regulacji i zakładamy że on tez nie będzie ładował na max 4 roma tylko 3,5 a. bo ja też kiedyś miałem taki i nigdy nie ładował najwyższą wartoscią czyli 4 a.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a kiedy będzie już dość? Skąd to będe wiedział ? I jeszcze jak go ładować? Na 6V czy 12V ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a kiedy będzie już dość? Skąd to będe wiedział ? Musisz albo zmierzyc miernikiem. powinno być 12,6 v -12,8v Domyślam się ze go nie posiadasz to jak akumulator będzie cieply   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a czasowo mniej więcej jak to może wyglądać? I jak łądować? 12V czy 6 V ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 W starym aucie miałem aku gdzie mogłem podnieść pokrywe cel i widziałem czy się już gotuje. A Tu ?Weź odklej te dwie nalepki pod nimi są korki wystarczy je odkręcić i będziesz widzieć czy buzuje czy nie. To jest standardowy oplowski aku do diesla przełączniczek dam na 12V i włącze do prądu.Zupełnie wystarczy i oczywiście 12V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 na 12V oczywiście ustawić, ale szczerze to ten prostownik lichutki na podładowanie może wystarczy, przecież akumulatora nie rozładowałeś do końca tylko podejrzewam , że 30 - 50% ładunku w nim jest, czyli brakuje powiedzmy te 50 %. Licząc że 3 A popłyną ci na ten akumulator sprawność jeżeli akumulator jest o'k to z 90% czyli po jakiś 12-15 godzinach powino być o'k. Miernikiem uniwersalnym najlepiej po procesie ładowania sprawdzić napięcie powinno być ok. 12,8 V jeżeli masz dojście do woltomierza widełkowego z opornicą to super sprawdzisz sobie co się dzieje pod obciążeniem a to najważniejsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam Mam pytanko czy te aku z tym smiesznym oczkiem co to niby pokazuje stan aku to sa bezobsługowe tzn czy napewno nie ma mozliwosci tam dolania elektrolitu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 nie chociazs polak potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6453-prostownik/page/2/#findComment-295075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
