Analiza parametrów z Powodu BŁEDU P2279
Gość DaaMiaaaaN
Witam posiadam Astre H 1.7 CDTI 80 KM i od miesiaca probuje uporać sie z problemem nieszczelnosci układu wlotu powietrza sprawdzalem caly dolot zadnych widocznych uszkodzen rur i przewodów, wiec moje pytanie co moze byc problemem, strasznie denerwujacy jest ten blad gdysz aktywuje sie przy 3tys obrotów najczesciej przy wyprzedzaniu albo jak sie mocniej wcisnie i odpuści z gazu przy hamowaniu silnikiem
jeżeli ktoś z was bedzie wiedział co to moze byc prosil bym o pomoc:) jestem TU nowy wiec prosze o Cierpliwość :-)
Pozdrawiam forumowiczów Damian
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/
  • Odpowiedzi 34
Gość popencjusz
na górze masz szukajkę. Jak wpiszesz ten numer błędu to znajdziesz tematy. Problem nie tyczy tylko Twojego silnika. Inne diesle też na to cierpią.
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/#findComment-508185
Gość DaaMiaaaaN
Ja wiem co on oznacza ale bardziej by mi zalezalo na analizie parametrów z OPCOM był bys w stanie przeanalizowac je ?? linka do filmu zaraz bym wyslal
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/#findComment-508187
Gość popencjusz
potrzebuję danych z silnika podczas jazdy. Najlepiej jakby udało Ci się podczas nagrania doprowadzić auto do stanu kiedy wywala błąd. Wsiadasz, zapłon, włączasz nagrywanie w opcomie, przekręcasz kluczyk i do przodu :-). Włącz 3 bieg i od obrotów rzędu 1500 gaz w podłogę i do 4000 tyś trzymaj. Powinno wcześniej się wysypać błędem. Skąd Jesteś?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/#findComment-508196
Gość DaaMiaaaaN
zaraz przesle Ci Livedate przy tym tescie wywalilo bład mam nadzieje ze znajdziesz cos wiecej niz ja i nakierujesz na usterke, ja juz ponad miesiac walcze i NIC, i troche zaczynam sie irytować ja jestem ze Śląska
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/#findComment-508305
Gość popencjusz
wesol ma rację. Z analizy wykresu wynika że Twój EGR pracuje lecz nie domyka się do końca i ciśnienie które powoduje turbina ucieka do wydechu. Pisałeś mi że go czyściłeś. Tak na stole może chodzić ale przy podwyższonym ciśnieniu i temp może się blokować. Jeśli nie chcesz wywalać kasy to poszukaj kogoś z tym silnikiem na podmiankę. Ewentualnie możesz go zaślepić(dając metalową podkłądkę). Wywali błąd o złej recyrkulacji ale nie przełączy się w tryb serwisowy (przyjamniej nie powinien się "zmulić"). wtedy podeślij mi z jazdy livedatę. Powinno być lepiej ale to są tylko liczby więc nie spodziewaj się cudów.
https://forum.opel24.com/topic/64579-analiza-parametr%C3%B3w-z-powodu-b%C5%82edu-p2279/#findComment-508335
