Gość pixem Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Mam taki problem z moją astrą G, że jak kierownica jest w położeniu "zerowym" to samochód skręca lekko w prawo. Żeby jechac prosto musze mieć kierownice skręcona lekko w lewo (na oko około 30 stopni). Problem jest odkąd kupiłem samochód, ale mam dziwne wrażenie, że ostatnio się trochę pogorszyło i pomyslałem, że może by sie tym zająć.Pytanie jest takie, czy to kwestja złego osadzenia kierownicy czy jakis większy problem ? Można ją wyjąć i wsadzic trochę inaczej, czy jest ona montowana tylko w jednym położeniu i jakiś wałek dalej jest przekręcony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Jak samoistnie ściąga to problem zawieszenia/zbieżności. Jeśli jedzie prosto a kiera jest skręcona, to ją zdjąć i obrócić. Najwidoczniej przy regulacji zbieżności ktoś olał jej położenie zerowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pixem Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 W sumie jak tak teraz myslę to występuja oba problemy bo żeby jechac prosto to muszę ja trzymać skręcona o 30stopni, a jak puszcze to sie prostuje i samochód skręca w prawo W takim razie póki co odkręcę ja i wsadze tak jak trzeba, a tą zbiezność to już jakis mechanik będzie musiał ustawić, nie ? Ile mniej więcej może to kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 zadne odkrece i przestawie kierownicy (chyba ze nie bedzie juz innej opcji) tylko odrazu na ustawienie geometrii z zaznaczeniem ze kiera jest krzywo u mnie robili 3 razy zanim ustawili dobrze oczywiscie za jedna oplata za pelna geometrie od 100 w gore zaplacisz a za zjechane opony sporo wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 He he ,akurat dzisiaj byłem na zbieżności ,a więc w twoim przypadku zaczął bym od przejechania przez ścieżkę diagnostyczną. Koszt ok 20-30zł. i już coś będziesz wiedział,a koszt zbieżności to ok. 80 zł. przód , a przód plus tył 120zł(o ile nie będziesz miał tam luzów) Ale w twoim przypadku to będzie przód,więc zanim zaczniesz coś kręcić z kierownicą jedź na ścieżkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pixem Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Ok, w takim razie jade do fachowca. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 jeśli problem się pogarsza to winą są skorodowane sanki pod silnikiem, znany przypadek w astrah G i zafirah A, jedź pierw na diagnozę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pixem Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Timing miałeś rację, sanki do wymiany. Tylko teraz się zastanawiam czy mam kupić razem z wahaczami czy bez, bo na wielu aukcjach pisze sanki, a są też wahacze. No cóż tu to mi raczej nie pomozecie Mam jednak pytanie, czy wszystkie wersje astry maja takie same sanki ? Jak kupie od wersji 1.6 benzyna do 2.0 diesel to beda pasowac ? Wydaje mi się, że tak, ale po co w takim razie sprzedawcy piszą wersje silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 (edytowane) napisz do Kajetana z ASO, jest z nami na forum. Swego czasu miał nówkę sanki w dobrej cenie (oczywiście będą on dość drogie ale masz pewność że będą proste bez przygód) tu był temat - http://forum.opel24.com/topic/63387-opel-astra-ii-g-20-dti-wozek-sanki-trawers-lawa/ Edytowane 16 Listopada 2013 przez timig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pixem Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Hehe, właśnie skonczyłem czytać ten temat, ale podobnie jak autora nie stać mnie na nowe Tylko z tego co powiedział mi jeden ze sprzedających to sa różne wersje i zastanawiam sie czy da się dowiedzieć jaką mam wersje bez wchodzenia pod samochód ? Bo do mojej astry 2.0 DTI na allegro sa tylko 2 oferty i to niezbyt zachęcajace (nie wiem też czy do kazdego konkretnego silnkia np. 2.0 DTI była montowana tylko jedna wersja sanek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64598-przekrzywiona-kierownica/#findComment-508825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
