Witam,
MAm Astre g 2001 z16xe chyba wersja comfort (sterowanie radiem w kierownicy, A/C el szyby przednie alusy, el lusterka+ podgrzewanie).
Dzisiaj zalozylem sobie zarowki LED na tyl w uchwytach i w kokpicie. Podlaczylem takze tasmy LED 30cm pod nogami pasazera i kierowcy (kable podlaczylem do lampki w kokpicie).
Wszystto powinno byc cacy lecz nie wiem dlaczego jak swiatelka sie sciemniaja to zupelnie nie gasna! Jest takie ledwo widoczne swiecenie LED w kokpicie.
Voltomierz wykazal ze wciaz tam jest 7.27V. Jak otwieram drzwi jest ok 13V
Po odlaczeniu tasm LED wciaz ten sam objaw.
Mozecie mi powiedziec gdzie mam dalej szukac usterki?
https://forum.opel24.com/topic/64622-swiatelko-w-kokpicie-sie-nie-wylacza/
poczytalbys nanecie to bys sie dowiedziaql ze to nie usterka i tak jest w kazdym nowszym aucie.
https://forum.opel24.com/topic/64622-swiatelko-w-kokpicie-sie-nie-wylacza/#findComment-508727
a nie pobiera takie swiatelko za duzo pradu? nie rozladuje sie akumulator po tygodniu stania?
1wgo.jpg[/url]
Edytowane przez maxdredi
https://forum.opel24.com/topic/64622-swiatelko-w-kokpicie-sie-nie-wylacza/#findComment-508747
w kazdym nowszym aucie tak napisalem czyli takim jak astra G astra H itp.
Astra F ma wszystko w analogu i zalaczanie tam swiatelka jest realizowane przez wlacznik krancowy lub w wypasionej jest sciemniacz w lampce. Tu w AG jest za to odpowiedzialny MUT- taki maly moduł. Prad idzie tam do tej zarowki niezaleznie do tego czy jest ledowa i sie lekko swieci czy taka zwykla włóknowa ktora tez dostaje ten prad ale jest go z amalo by sie włókno żarzyło.
https://forum.opel24.com/topic/64622-swiatelko-w-kokpicie-sie-nie-wylacza/#findComment-508809
