Gość koro Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam. Mam corsę D 2009r 1.3 cdti 75KM, w której mechanik zdiagnozował na komputerze usterkę prawego przedniego czujnika abs i wymienilem go na nowy. Wszystko działało przez jeden dzień, a później problem wrócił i kontrolka abs znowu świeci po przejechaniu paruset metrów. Tym razem mechanik znalazł kod usterki 40405A, ale nie umie mi powiedziec co to dokładnie oznacza. Szukałem w internecie lecz nie znalazłem nic o takiej usterce. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć co oznacza taki kod usterki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 czy przy tej usterce też szaleje Ci obrotomierz??? czyli raz działa raz nie ! miałem kiedyś podobny problem i podmiana czujnika abs nie pomogła. Elektryk w podszybiu jakieś kable lutował może i u Ciebie jest podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-508889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koro Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Wszystko inne działa sprawnie tylko ten abs ma usterke. Po odpaleniu auta kontrolka się nie świeci, a gdy ruszę autem i hamuję czuć wyraźnie drgania z przedniej osi, tak jakby ten abs się załączał niepotrzebnie i za jakiś czas zapala sie żółta kontrolka abs.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-508942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Kabel abs ma jeszcze po drodze przynajmniej jedna kostkę. To tam zazwyczaj pojawiająsie problemy a mechanicy wymieniają całą piastę z czujnikiem. U mnie było podobnie. Powodem takiej awari była kostka w nadkolu której zaśniedziały przewody na wejściu do kostki. Sama kostka była ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-508943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koro Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Dzięki za sugestie sprawdze i dam znać co z tego wyszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-508969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sojacz Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Witam Mam to samo. Wymienilem juz czujnik i piaste i dalej komp nie widzi czujnika. Sprwadzilem tez od kostki do kompa na krótko i dalej nie widzi , pozostaje komputer ABS . Daj znac czy znalazles przyczyne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-704601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Ty patrzysz na daty? Od 2013 roku to już nawet mógł auto sprzedać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64642-kod-usterki-40405a/#findComment-704603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
