Gość -pawel- Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam . wymieniłem profilaktycznie obie piasty ponieważ miałem buczenie przy jeździe na wprost i nasilający buczenie podczas skrętu w lewo , diagnoza była oczywista prawe przednie łożysko . Niestety to nie było to . poszukiwania idą dalej 1 zmieniałem opony ( dwa komplety , bez zmian ) 2 podnosiłem kołem kręciłem (cisza ) Buczenie występuje również podczas jazdy na luzie , ustępuje przy lewoskręcie . Ma ktoś jakiś pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Po pierwsze jakie to auto bo w profilu nic nie masz a dwa sprawdzałeś jak wygladają przeguby ?? Trzy olej w skrzyni jest ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -pawel- Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Auto to Meriva z silnikiem 1.8 ZX . Olej w skrzyni jest . A przeguby po kręceniu kołem wyglądają na sprane ( gumy całe ) Ale może wyją tylko pod obciążeniem . Myślę o wymianie całej półośki z przegubami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Zdarzają się też wadliwe piasty - może to jedne z nich. Napisz jaki producent -będzie przynajmniej wiadomo na co uważać. ps jak pytasz o Merivę to nie w dziale Astry - przenoszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 (edytowane) -pawel- a sprawdzałeś zbieżność? Edytowane 19 Listopada 2013 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -pawel- Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Tak , wszystko ustawione jak trzeba .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANMAX Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Koła dokręcone masz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Następne pytanie dotyczyć będzie ciśnienia. -pawel- jak będziesz jechał w dłuższą trasę, to po zatrzymaniu sprawdź czy piasty grzeją się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Może masz za mocno skręcone piasty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-509571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -pawel- Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam . Nie lubię nie dokończonych tematów , ludzie pytają rozwiązują problem ale żeby napisać w jaki sposób to zapominają . Moje rozwiązanie okazało się bardzo proste , uszkodzone łożysko piasty lewej . Jednak nie zawsze jest tak że koło obciążone buczy , łożysko jest podwójne więc może buczeć w dwie strony , a łożysko z lewej strony przenosi półosią hałas na skrzynie biegów w część centralną i zlokalizowanie jest przez to utrudnione . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64657-po-wymianie-piast-buczenie-z-przodu/#findComment-510940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
