Witam ponownie.W związku z tym,że mój świeży zakup,czyli Corsa-C 2005 nie posiada ani alarmu,ani immobilizera,chciałbym na razie założyć sobie sensorową blokadę zapłonu lub blokadę pompy paliwa.Corsina posiada za to szynę CAN i tu jest problem.Gdzie i co można podłączyć,aby nie uruchomić wyświetlenia kontrolki i błędów.Czy ktoś miał z tym do czynienia.Przy zwykłej inst. nie było by żadnego problemu,już kiedyś w innym autku montowałem,przy tego typie instalacji CAN jeszcze nie. :help:
https://forum.opel24.com/topic/64683-odci%C4%99cie-pompy-paliwa-szyna-can/
Alarmu możesz nie mieć, ale immobilizer masz, chyba ze ktoś go zdemontował.
Nie miałem nigdy do czynienia z immobilizerem,więc nie wiem,jak go rozpoznać po działaniu.Wiem natomiast od poprzedniego właściciela,że to autko " chyba" nie jest wyposażone w to urządzenie. "chyba"-on też nie był pewien.Autko zamyka się z pilota(centralny zamek) i tyle.Nie wiem,jak rozpoznać,czy ma zabezpieczenie,czy nie.Gdyby okazało się,że nie ma,na wszelki wypadek chciałem zamontować blokadę,o której pisałem wcześniej.
Dodam jeszcze,że tydzień temu kupiłem już blokadę Cyklop z zamiarem montażu.Tylko w którym miejscu przerwać obwód,aby nie narazić się na listę błędów sieci CAN.
A co do immobilizera,też chciałbym wiedzieć,czy jest..........
Edytowane przez asior662
https://forum.opel24.com/topic/64683-odci%C4%99cie-pompy-paliwa-szyna-can/#findComment-509210
Już chyba od dwudziestu lat montowany jest seryjnie immobilizer w Oplach. :-) Masz wątpliwość to dorób kluczyk i spróbuj uruchomić silnik - zapewne nie uda się.
Kostkę immo masz w kluczyku a na kierownicy pętle. Możesz też spróbować wyjąć kostkę i wtedy spróbować czy odpalisz.
https://forum.opel24.com/topic/64683-odci%C4%99cie-pompy-paliwa-szyna-can/#findComment-509236
A wracając do tematu,jeżeli bardzo bym chciał założyć jednak blokadę pompy paliwowej,to w którym miejscu,bez wywołania błędów komputera,mogę w miejsce przerwania obwodu założyć wyłącznik(szyna CAN).Czy może być to miejsce zaraz przy wyjściu przewodów ze zbiornika paliwa? Czy w tym miejscu nie wzbudzę błędów?
https://forum.opel24.com/topic/64683-odci%C4%99cie-pompy-paliwa-szyna-can/#findComment-509308
z tego co wiem to corsy C cana nie mialy. Zreszta jaka to roznica skoro w dzisiejszych czasach na allegro az sie roi od alarmow przystosowanych do obslugi can. Zreszta montaz jest duzo latwiejszy w takim aucie.
https://forum.opel24.com/topic/64683-odci%C4%99cie-pompy-paliwa-szyna-can/#findComment-509357
