Astra G 2.0 DTL nie odpala po czyszczeniu kolektora
Witam, Pomóżcie
kilka dni temu czyściłem kolektor dolotowy, zmieniałem przewody zwrotne, czyściłem egr itp.
po złożeniu wszystkiego w całośc nie chce odpalić, akumulator siadł juz kilka razy, próbowałem odpalać na holu i nic. odpowietrzalem go kilka razy poprzez popuszczenie przewodów jak i poluzowanie śruby przed pompą i dmuchanie kompresorem do baku. wiele to nie pomogło, nadal nie odpala, jedynie na holu teraz zaczyna łapać po czym gaśnie. pompa paliwo podaje, wcześniej przed całym zabiegiem ciężko palił po dłuższym postoju jak był zimny. juz nie wiem co mam robić :( Silnik 2.0 DTL 82KM
https://forum.opel24.com/topic/64693-astra-g-20-dtl-nie-odpala-po-czyszczeniu-kolektora/
za inteligentnie to widze ze do tematu nie podszedles. Jak juz mi piszesz ze wychechlales akumulator pare razy to chyba nie powinienes sie zabierac za naprawy aut. JEszcz ejak dmuchasz w bak to tez zycze powodzenia. Kompletna amatorka.
https://forum.opel24.com/topic/64693-astra-g-20-dtl-nie-odpala-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-509283
dzięki, nie wiem jeszcze czy pomoże ale jutro sprawdze :) może jeszcze gdzieś łapie powietrze no ale to juz bedziemy patrzec jak nie pomoze odpowietrzanie
https://forum.opel24.com/topic/64693-astra-g-20-dtl-nie-odpala-po-czyszczeniu-kolektora/#findComment-509503
