Gość GrubyBenek Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) Witajcie Mam problem z Corsa 1.7 dti,nie wkreca mi na obroty silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach,praktycznie nie da sie jechac trzeba z dwa kilometry zeby sie do 90 rozpedzic nie wazne ile obr caly czas tak samo ciagnie,mysle ze to turbina ale normalnie by przyspieszal bez turbo a nie jak star z pod swiatel ....moze ktos mial taki problem i sie dowiem od was wiecej 0100 blad jedyny który mi wali Edytowane 24 Listopada 2013 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Sprawdziłeś w wyszukiwarce co oznacza błąd P0100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-510017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrubyBenek Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) kody znam na pamiec ale ten blad pojawia sie podczas jazdy czasami ,nic mi sie nie dzialo wczesniej,wydaje mi sie ze z braku opaski na laczniku z przeplywomierzem lewepowietrze podgania Kontrolka serwisu sie nie pali NIE WKRECA na obroty ,jak sie kontrolka pali to normalnie chodzi cacy ale tez nie do konca ma pelna moc, 0100 kod bledu,opaska nowa nic nie dalo,i wgl to nie moge zresetowac, spinam klemu + z - ,podlaczam klemy z powrotem,przekrecam kluczyk a tu godzina data wszystko zapamietane zamiast sie wyzerowac,tyle razy odpinalem i sie zerowalo a teraz nie chce,prosze o jakies wskazowki Edytowane 25 Listopada 2013 przez bad REGULAMIN - scaliłem 4 posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-510018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Pierwszy raz słyszę od spinaniu klem. Odłącz akumulator na 30 minut i wtedy drobne błędy wykasujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-510637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrubyBenek Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 (edytowane) Nawet w instrukcji napraw pisza o spinaniu klem na serwisie...Akum odłączony czekam zobaczymy efekt. Pomoglo zresetowalo,odpalilem dalej to samo przejechalem sie i wywalilo blad 0100 Edytowane 27 Listopada 2013 przez bad scaliłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-510654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 W instrukcji napraw piszą i do tego w serwisie ? Oświeć mnie i podeślij link do tej stronki lub scan tej instrukcji na emaila: marcel97@interia.pl Co do błędu P0100 to tutaj powinieneś znaleźć odpowiedź: http://forum.opel24.com/topic/59773-astra-g-17-blad-p0100/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-511048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 co by nie bylo to musisz sprawdzic jakie wartosci pokazuje przeplywomierz. blad P0100 to blad przeplywki a wlasciwie jej wartosci. Jelsi sa mocno zanizone to normalnym jest fakt ze auto jest zamulone. PRzpelywka to ogranicznik podlania paliwem. Jesli nie bedzie paliwa podlewane to nawet jakby turbo pompowalo jak szalone to powera nie bedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-511120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrubyBenek Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Sprawdze jutro te wartosci,jak kontrolka sie pali auto chodzi ale rzadko sie pali wiec jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-511526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrubyBenek Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Wszystko pieknie chodzi ,nowa przeplywka BOSHA zalatwila sprawe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-515180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Wiadomo, dlatego od razu pisałem żeby użyć wyszukiwarki, bo błąd niejednokrotnie był opisywany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64768-corsa-17dti-75-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-515211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
