Gość labi Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam tak jak w temacie jaki olej trzeba wlać do skrzyni automatycznej w Antarze 2.0 cdti oraz ile litrów go wchodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Nie napisałeś ile kuni ani jaka skrzynia no więc tak: Antara 2.0 CDTi (Z20DMH - 110kW) -skrzynia (AW55-51LE) Motul Multi ATF 7,3litra Antara 2.0 CDTi AWD (Z 20 DM - 93kW) -skrzynia (AW55-51LE) Motul Multi ATF 7,3litra Antara 2.0 CDTi, 4x4 (Z20DMH - 110kW)- Motul Multi ATF 6,8litra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-511622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Podaj VIN, to się dowiemy jaka masz skrzynie i co trza wlać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-511757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 z tego co slyszalem to skrzynia jest jedna,w 4x4 dochodzi powiedzmy nasadka zamiast polosi ale tam sie wlewa olej oddzielnie,niemam 100% pewnosci wiec prosze o potwierdzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-511820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fjk Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 To ja może dopytam, co ile zaleca się wymianę oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-514524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Popek113 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Dzwoniłem tydzień temu do serwisu opla w Radomiu, gościu powiedział mi że w mojej Antarze 2007 oczywiście automat (nie przewidywano wymian oleju w skrzyni). Oczywiście stwierdziłem, że gościu chyba się nie zna. Na dodatek powiedział mi, że jeśli się zdecyduje to ta przyjemność będzie mnie kosztować 1700zł. Mój mechanik powiedział mi, że co 60 000km powinno się wymieniać olej w automacie. Jest też małe ale, jeżeli tego nie robiłeś ba przejechałeś 120 000km to jest ryzyko ze wymianą oleju rozwalisz skrzynie. Dodam tylko że sam mam ten dylemat, bo kupiłem używaną Antare i pojęcia nie mam kiedy olej był wymieniany. Na razie skrzynia chodzi bez żadnego przycinania, więc nie ruszam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-613918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Antara 2.0 cdti Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Podaj VIN, to się dowiemy jaka masz skrzynie i co trza wlać Witam czy mogę się dołączyć do pytania odnośnie tego oleju do skrzyni biegów. Witam czy mogę się dołączyć do pytania odnośnie tego oleju do skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-617560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majkel77 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Witam Czy ktos ma konkretne info na temat kiedy wymieniac olej w skrzyni automatycznej bo wersji jest od groma jedni twierdza ze po około 100tys inni ze dopiero po 120tys jeszcze inni ze przy 150tys. Problem w tym ze filtr w tej skrzyni jest niewymienialny i przy wymianie oleju na nowy a nie wymienieniu oleju bo sie nie da to moze byc problem ze skrzynia. Pytalem znajomego w ASO OPEL i powiedzial ze opel nie orzewiduje wymiany oleju a nawet jak sie go w oplu wymiani to nie daja gwarancji ze ze skrzynia nic sie nie stanie bo nie maja gwarancji w jakim stanie ona jest przed wymiana i czy czasem wymiana nie zaszkodzi. Oczywiście to info przy zalozeniu ze wymieniamy olej metoda dynamiczna problem tylko z tym filtrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64771-jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-automatycznej-antara-20-cdti/#findComment-689905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
