Kadett mi nie odpala
na podstawie czujnika wody który już kolega wymienił
albo czujnik w kolektorze ssącym nie wiem cieżko mi zgadywac poniewaz nie wiem jakie to oznaczenie silnika.
ps. kiedys w moim kancie na zimnym silniku też były podobne cyrki a winowajca był rozrusznik i to nie była wina
bendixa. jak oddalem go do regeneracji to powiedzieli ze eletromagnes jakis był stary
zregenewali i jak ręka odjał
  • Zgredzik69
  • a umiesz odczytac te kody ( migowe ) w internecie jest instrukcja wystarczy zmostkowac dwa piny w złączu i zacznie mrugac :)
Edytowane przez przemo222
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510553
Gość Zgredzik69
  • Zgredzik69
  • a umiesz odczytac te kody ( migowe ) w internecie jest instrukcja wystarczy zmostkowac dwa piny w złączu i zacznie mrugac :-)
Nie odczytywałem jeszcze kodów, ale pewnie bym zajarzył gdybym miał opis.Wątpie czy komp cos pokarze.Bez używania rozrusznika silnik odpala na dotyk z popychu, więc również celuje w to ustrojstwo, przypomniało mi się, że kilka miesięcy temu, wyciekał olej tak dziwnie i sączył się po kablach, kapało na rozrusznik.Usterkę te znalazłem i usunąłem, więc moze teraz ten olej, który tam zalega zrobił robotę.
Czytałem na innym forum, że uszkodzony rozrusznik może zakłócać prace elektroniki i że nikt, nie mógł dojść ładu, bo przecież normalnie kręcił.Tak czy inaczej to miałoby sens, najdziwniejsze jest to, że raz odpali na zimnym a raz nie.Ciężko te jego fochy rozszyfrować....
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510561
Gość Zgredzik69
  W dniu 25.11.2013 o 19:44, przemo222 napisał:
może to tez byc głupi filterek
Przemo, czy jeśli byłby to filterek, to z popychu paliłby a z rozrusznika już nie?
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510564
  W dniu 27.11.2013 o 11:11, Zgredzik69 napisał:
przemo222, dnia 25 List 2013 - 20:44, napisał: może to tez byc głupi filterek Przemo, czy jeśli byłby to filterek, to z popychu paliłby a z rozrusznika już nie?
no wiesz tak własnie było w nexi póki nie zobaczysz jak wyglada to sie nie dowiesz zręsztą filter dużo nie kosztuje a wymienic trzeba co jakis czas :)
a wracajac do rozrusznika to rozbieraj tez takie cos mialem albo podmień od kogos lub na szrocie kup z gwarancja na kilka dni jesli nie to .
to powiesz ze zły :)
a co do kodów :) to w google wszystko jest
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic379131.html
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510571
Gość Zgredzik69
  W dniu 27.11.2013 o 12:31, przemo222 napisał:
no wiesz tak własnie było w nexi póki nie zobaczysz jak wyglada to sie nie dowiesz zręsztą filter dużo nie kosztuje a wymienic trzeba co jakis czas :-)
to powiesz ze zły :-)
a co do kodów :-) to w google wszystko jest
Dzięki za filmik, właśnie tego szukałem, postaram się nagrac i wrzucić tu ( jeśli znajdę gniazdo diagnostyczne) :) Co do filtra, to wiadomo, groszowe sprawy, muszę go jeszcze zlokalizować, jest gdzies w poblizu pompki paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510572
Gość Zgredzik69
Filterek wymieniony, niżej wklejam filmik z migania kontrolki, może ktoś rozszyfruje?
http://youtu.be/DwvjQVPpfr4
Właśnie wymieniam kable idące z cewki pod kopułką, praktycznie wszystkie były poprzecierane.Dam znac czy pomogło.Mam nadzieję że po wymianie kontrolka ta pomarańczowa od kompa zgaśnie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510693
kod błedu 42 tak jak kolega wyzej napisał :-)
i własnie kod 42 mowi o zbyt wysokim lub braku sygnału z ukladu zaplonowego ( przewody) dokladnie 1/4 te od swiec :-)
takze wymieniaj przewody i wyczysc kopulke sprawdz palec w kopułce
a jak wygladał filterek ?
i jakie masz oznaczenie silnika ? :-)
a czy masz moze problemy z obrotami ?
https://forum.opel24.com/topic/64776-kadett-mi-nie-odpala/page/2/#findComment-510707
