Gość Pituś Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Witajcie, Jutro zaczynam z kolegą montaż silnika do Sintry i zasugerował on, ze dobrze, jakbyśmy mieli 'manual' do tego - może źle przeglądałem nasze forum.. ale gdzie można znaleźć takowy tj.: Manual Opel Sintra 2.2 benzyna będę wdzięczny za pomoc, żeby my dobrze pomontowali auto :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Masz ten silnik całkiem wyjęty ? Cz tak jak w tym poście http://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdjecia/?p=509770   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Witaj, silnik jest zmontowany, wsadzony do komory silnika (jak na foto) spięty ze skrzynią biegów i przykręcony poduszką przy misce oleju POZOSTAŁO DO ZROBIENIA: -dokręcenie rolek i ustawienie i spięcie rozrządu(rolki prowadzące, pompa wody i pasek są nowe)-podłączenie wybieraka skrzyni biegów-podłączenie układu 'chłodzenia-regulacji temp' oleju-przymocowanie rozrusznika, alternatora, pompy wspomagania iklimatyzacji-przykręcenie kolektora ssącego i wydechowego-podpięcie wtrysku paliwa oraz gazu-podpięcie czujników wału, wałka, stukowego, temp, sondy Litp-montaż napędu wycieraczek-zmontowanie wydechu -podpięcie czujników wału, wałka, stukowego, temp, sondy L. itp-montaż napędu wycieraczek-zmontowanie wydechu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 No to nie jest tak najgorzej. O większości już pisano na forum. Zaraz przejrzę tematy i dopisze linki do pomocnych. -dokręcenie rolek i ustawienie i spięcie rozrządu http://forum.opel24.com/topic/6167-rozrzad-sintra/?p=489908 i http://forum.opel24.com/topic/37050-wymiana-rozrzadu-ecotec-16v/ Na napinaczu paska zauważyłeś na pewno kreski dla nowego i używanego NEW i USED dorzucam jeszcze schemat paska osprzętu bo można zaplątać się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 jestes super kochany! :-* . pewnie najpierw zaczniemy od zmontowania rozrzadu a potem wybierak skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 (edytowane) Rozrząd już dopisałem do wcześniejszego postu. Tu masz regulacje łącznika drążka zmiany biegów http://forum.opel24.com/topic/43227-ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/ to w sumie 15 minut i masz z głowy. Większość elementów nie powinna robić problemów , kłopotliwe bywa ustawienie mechanizmu wycieraczek Niby powinienem pamiętać, a zawsze wracam do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/ Tu o rozruszniku http://forum.opel24.com/topic/26418-wymiana-rozrusznika-w-sintrze-22-16v/ Robiłem kiedyś listę bardziej przydatnych tematów aby nie szukać za długo http://forum.opel24.com/topic/33634-a-z-pomocne-tematy-w-tym-dziale/ Trochę niewiadomych będziesz miał zapewne też z kabloteką, ale to chyba najlepiej na bieżąco. Edytowane 27 Listopada 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 To ty masz prawie gotowe auto do trasy. Rozrząd jest prosty. Masz znaki. Najdłużej zejdzie z ustawieniem wycieraczek Te cholery w pionie zostają. Nie urywają śrub tylko z uczuciem... równo... kolektory oczywiście wyryte pazurem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 O śruby to nie trzeba się martwić, bo pół wiadra jeszcze zostanie po skończonej operacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 http://forum.opel24.com/topic/6167-rozrzad-sintra/?p=489908 i http://forum.opel24.com/topic/37050-wymiana-rozrzadu-ecotec-16v/ Na napinaczu paska zauważyłeś na pewno kreski dla nowego i używanego NEW i USED dorzucam jeszcze schemat paska osprzętu bo można zaplątać się pasek osprzętu.jpg nie możemy zidentyfikować śrub do przykręcenia rolek prowadzących rozrządu :-/ czy powinny być jakieś podstawki dystansowe pod nie do bloku silnika?? czy jakieś specjalne śruby z 'dystansem'?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 wymyśleliśmy wspornik trójkątny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/#findComment-510945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
