Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 To znaczy że mam zapchać go sadzą ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Sadzy to nie znajdziesz, bo to nie traktor. Jak wymysle czym, to ci powiem. Najlepiej blachą nierdzewką. Puszka od piwa się nie nadaje. Za cienka i szybko się przepali. Edytowane 28 Stycznia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Zaślepiać i tak nie będę bo nie mam problemów z EGR, jak i czym zaślepiać jest sporo opisów w sieci :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Zaślepiać i tak nie będę bo nie mam problemów z EGR, jak i czym zaślepiać jest sporo opisów w sieci :-) . wolny Ci to kraj(e) więc wolny Ci to Twój wybór.. B-) nawet bym podkreślił, ze usuwanie EGR jest zapewne nielegalne ale skoro chcesz pomagać innym w wolnym wyborze zbierając info to chwała Ci za to! . Nie zawsze to co domontowane do silnika spalinowego służy jemu samemu i jego użytkownikowi czasem są to ukłony inżynierów: w stronę ekologów, większych marginesów bezpieczeństwa przed brakiem kultury technicznej użytkowników albo poszerzenia targetu klientów na konkretny model auta a także specyficznie rozumianego bezpieczeństwa użytkownika.. . Myślę, ze Jacenty i ja myślimy ego-silnikowo i egoistycznie żeby silnik lepiej napędzał nasze auto -ktoś wtedy może dorzuci -'trza se było kupić V6'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Ale ja mam swoje V6 i tam zrobiłem to jakieś 6lat temu. W 1.8 zaraz jak kupiłem czyli 3 lata. I w kilku innych też. Blachy do tej operacji leżą w garażu. Więc pewnie bez opisów z sieci dam radę. Jeśli będę miał takie natchnienie. A wykresów nie mam u siebie... Musiał bym poszukać w stosownym temacie. A obroty to nie 3.5 czy 4 tyś. A 8tyś. W mondeo V6 jest fajny przyrost mocy na 3.5 tyś jak się otwierają dodatkowe doloty powietrza. Z 6 na 12. Czuć pod nogą i pięknie idzie na wykresie ten głęboki oddech ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Ale ja mam swoje V6 ... A obroty to nie 3.5 czy 4 tyś. A 8tyś. W mondeo V6 jest fajny przyrost mocy na 3.5 tyś jak się otwierają dodatkowe doloty powietrza. Z 6 na 12. Czuć pod nogą i pięknie idzie na wykresie ten głęboki oddech ... . gdy czytam między wierszami to czuje od co Ci chodzi -V'ka na obrotach kto raz to dobrze poczuje.. - 2,5 litra? . ale w wierszach, to musisz mi udzielić wsparcia - 8 tys. ?? -to z dostępnych na rynku tylko silniki (i to w wersjach sportowo-wysokoobrotowych) Hondy tam mają coś do powiedzenia.. - dodatkowe doloty powietrza z 6 na 12 ?? -w Mondeo masz dwa równoległe kolektory dolotowe czy tylko połowa zaworów do 3500 obr sie otwiera??? czy jeden ale ma krótki obieg dla wysokich obrotów? Edytowane 28 Stycznia 2014 przez Pituś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Dużo pytań ... 2.5 V6 24v Silnik w poprzek cztery wałki, po cztery zawory na gar. Wszystkie pracują cały czas. Rozrząd na dwóch łańcuchach, hydrauliczne napinacze. Przy sześciu garkach 12 dolotow powietrza. 6długich otwartych na stale i 6 pomocniczych. Otwieranych za pomocą klapek i układu elektronicznego z silniczkiem. Sterowane z pcm-a. Zwiekszana ilość powietrza i podlewanie paliwkiem. Układ ten często nie działa u ludzi, wiec ich auta nie jadą. Naprawa banalnie prosta. Co do obrotów to mój kręci się jeszcze wyżej. Tu masz foto mojego żółwia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Dużo pytań ... 2.5 V6 24v Silnik w poprzek cztery wałki, po cztery zawory na gar. Wszystkie pracują cały czas. Rozrząd na dwóch łańcuchach, hydrauliczne napinacze. Przy sześciu garkach 12 dolotow powietrza. 6długich otwartych na stale i 6 pomocniczych. Otwieranych za pomocą klapek i układu elektronicznego z silniczkiem. Sterowane z pcm-a. Zwiekszana ilość powietrza ... Co do obrotów to mój kręci się jeszcze wyżej. umm.. to całkiem sprytna koncepcja -szkoda, ze nie 3.0.. to jest ta wersja ST200 205 KM -co czytałem z Wikipedii? bo dzięki wkręcaniu się wysokie obroty powinien rozwijać nieco wiecej niż 170 KM .w Mondeo masz dwa równoległe kolektory dolotowe czy tylko połowa zaworów do 3500 obr sie otwiera??? czy jeden ale ma krótki obieg dla wysokich obrotów? czyli byłem bardzo blisko -równoległe kolektory -dodatkowy krótki obieg się otwiera przy wys. obrotach bo długi (jak w Sintrze ma się przysłużyć elastyczności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 to jest ta wersja ST200 205 KM -co czytałem z Wikipedii? Nie, to 2,5 V6 170 km Ale trzeba przyznać Jackowi że kociaka pod maską ma niezłego, piękny dźwięk wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 (edytowane) Ale z poprawionym oddychaniem i takimi tam. W pełnym pakiecie ST200 i dwoma rurkami na zadzie. Edytowane 29 Stycznia 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/13/#findComment-520905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
