Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 posiadam taki kabel http://allegro.pl/item261277181_najlepszy_vag_kkl_usb_vw_audi_seat_skoda_obd2.html czy będę mógł zdiagnozować nim opla przez opel tech2 jeśli tak prosiłbym o podanie konfiguracji żeby działał przez usb   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Po pierwsze kabel do vw to nie kabel do opla a dwa to ze oplowskie oprogramowanie typu tech i ab com nie chodzi na USB.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Tak jak napisał wesol do OPLA nie nadają się kable z USB. Kabel powinien być na RS232   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 W ogole z tymi kablami na usb jest duzo problemow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Dziś otrzymałem jedno z tych urządzonek opisywanych jako opel tech2.Po podłączeniu do laptopa poprzez USB i OBD2 w aucie- przechodzę przez wszystkie "okienka" programu bez problemu -PIN -y sam zmienia-do momentu wyświetlenia tego"końcowego"w moim przypadku -poduszki które ma jakby "zamrożone"klawisze boczne dostępu np.do wyświetlania i kasowania kodów usterki.Prosiłbym osobę obeznaną z tymi programami by podpowiedziała dlaczego nie mogę dalej pójść z tym programem.Czy to wina programu który otrzymałem (okrojony?)ale też próbowałem na ściągniętym z netu PL i dzieje się podobnie.Dodam ,że pracuję na laptopie z Vistą a sterownik bez problemu zareiestrował mi ten interfeis.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Po pierwsze kabel do vw to nie kabel do opla a dwa to ze oplowskie oprogramowanie typu tech i ab com nie chodzi na USB. Nieprawda!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Dziś otrzymałem jedno z tych urządzonek opisywanych jako opel tech2.Po podłączeniu do laptopa poprzez USB i OBD2 w aucie- przechodzę przez wszystkie "okienka" programu bez problemu -PIN -y sam zmienia-do momentu wyświetlenia tego"końcowego"w moim przypadku -poduszki które ma jakby "zamrożone"klawisze boczne dostępu np.do wyświetlania i kasowania kodów usterki.Prosiłbym osobę obeznaną z tymi programami by podpowiedziała dlaczego nie mogę dalej pójść z tym programem.Czy to wina programu który otrzymałem (okrojony?)ale też próbowałem na ściągniętym z netu PL i dzieje się podobnie.Dodam ,że pracuję na laptopie z Vistą a sterownik bez problemu zareiestrował mi ten interfeis. Jak rozwiązałem swój problem z feisem-http://forum.opel24.com/jaki-interfejs-diagnostyczny-do-visty-vt28864,9.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Po pierwsze kabel do vw to nie kabel do opla a dwa to ze oplowskie oprogramowanie typu tech i ab com nie chodzi na USB. Nieprawda! Znaczy sie co nieprawda?? TO ze nie smigaja pod usb czy to ze sie conieco roznia. Nie slyszalem zeby komus tech2 smigal pod usb- od tego sa inne programy oplowskie i fejsy. Mam kilka kabli do opla jaki do vaga. Wierz mi ze dosc czesto polowa rzeczy nie smiga. Ato vagowski kable robi wszystko w vagu ale w oplu np nie czyta poduszek i nie kreci licznika, czyta natomiast reszte. Czasmi sa inne zonki. Np oplowski kable nie chce zagadac z vagiem albo gada ale tylko z jednym sterownikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Po pierwsze kabel do vw to nie kabel do opla a dwa to ze oplowskie oprogramowanie typu tech i ab com nie chodzi na USB. Nieprawda! Znaczy sie co nieprawda?? TO ze nie smigaja pod usb czy to ze sie conieco roznia. Nie slyszalem zeby komus tech2 smigal pod usb- od tego sa inne programy oplowskie i fejsy. Mam kilka kabli do opla jaki do vaga. Wierz mi ze dosc czesto polowa rzeczy nie smiga. Ato vagowski kable robi wszystko w vagu ale w oplu np nie czyta poduszek i nie kreci licznika, czyta natomiast reszte. Czasmi sa inne zonki. Np oplowski kable nie chce zagadac z vagiem albo gada ale tylko z jednym sterownikiem. Wirtualny port COM mówi to coś komuś. Ja mam vaga i tech2 działa bardzo dobrze tylko musiałem go troszkę przerobić aby można było diagnozować inne systemy ABS, poduszka,itp Założyłem przełącznik tak aby było można przepinać piny 3 ,7 ,8 ,12 między sobą cała filozofia nic trudnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 kazdy fejs bez multiplexera musi miec przelacznik pinow do opla lub ewentualnie przepinac samemu piny. Wirtualny port com to i ja mam znaczy sie mam przejsciowke z usb na com ale stosuje ja do vaga. Ustawilem port w menadzerze urzadzen na com2 i tak samo w programie vag i smiga ale to vag a nie tech2 na pc. Moze kiedys sprobuje na tej przejsciowce ale kumpel nie jedne juz probowal techa 2 odpalic na usb czy to przejsiowkach czy to interfejsach "usb tech2" i niestety ale klapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
