Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Nie jest chyba tak źle, wstawiasz auto na kobyłki podstawiasz podnośnik pod sanki z tej strony co będziesz wyciągać. Wykręcasz śruby z sanek , opuszczasz tyle co potrzebujesz i to chyba wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Dzięki rozumiem, ale cholera jakim cudem ten użytkownik wyjął go przed nadkole...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Może trochę inny silnik lub maglownica ? -wybijamy lewą końcówkę drążka i wyciągamy go w całości A końcówkę zdjąłeś z przekładni czy tylko odkręciłeś z zwrotnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Cały drążek wyjęty, wykręcony z maglownicy i zwrotnicy. Mam samą maglownice ale tam za ch%^ nie ma tyle miejsca, musiałbym wyciąć wiekszą dziurę w nadkolu o jakieś 3cm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) To zrób tak jak pisałem, opuść sanki jedną stroną. edit Ja tak skrzynie wyjmowałem więc maglownica chyba też się zmieści. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Okej, tylko kur$% myślałem że wyjdzie przed nadkole, mam tylko podstawowe narzędzia i tu robi się problem, jak się wkurwię to wytnę dziurę w tym nadkolu nieco większą :3 (tak tak, fuszerka . Jak sobie pomyśle że grzechotką za 20zł mam odkręcić takie mocarne śruby to mnie skręca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 No nic trzeba uczyć się na błędach, zaopatrzyć się w dobre narzędzia i działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 (edytowane) To co oszczędziłeś na mechaniku możesz zainwestować w solidne pokrętło do nasadek plus nasadka i jeszcze na zostanie Sam zaczynałem z podstawowym zestawem i jak się okazywało że nie mam jakiejś nietypowej nasadki czy solidniejszego klucza, to nie było problemu tylko pojedynczo dokupiłem. edit Mój ostatni zakup to grzechotka w Lidlu Jako klucz dynamometryczny to raczej mało przydatne, ale jako duża grzechotka sprawdza się doskonale. I o połowę taniej jak duże grzechotki Edytowane 3 Grudnia 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Wyszła p.... po wyjęciu zbiorniczka od spryskiwaczy! normalnie górą! tak że Panowie nie trzeba demontować tylu rzeczy! Teraz tylko żeby kupić dobrą używaną, znalazłem za 90zł bez luzów i wycieków z 14 dniową gwarancją! może coś z tego będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 No tak, jak się popieści to się zmieści. Może za dużego nerwa miałeś wczoraj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/2/#findComment-511777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
