witam, mam straszny problem, mam astre II kombi, zablokowane mam dzwi tylnie, nie jestem wstanie ich w żaden sposob otworzyć nawet nie jestem wstanie wyjąć (wskażnika) jakie rady macie bo do serwisu nie pojade bo zciągną sporą kase!, może ktoś z was miał podobną sytuacje ???pomocy ;]:D
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/
Witam.
Miałem to samo w Zafirze.Musialem sciagnac tapicerke( na szczescie mozna bylo to zrobic przy zamknietych drzwiach).Spadl wodzik ktory otwiera zamek.
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/#findComment-301509
Najgorzej odkręcić śrubkę na dole tapicerki i uważać żeby nie zapomnieć o śrubkach pod zaślepką w uchwycie poniżej klamki oraz pod głośniczkiem (tweterem)tym małym.Trzeba też mieć trochę szczęścia żeby nie popękały przy odrywaniu zatrzaski które trzymają tapicerkę.Najlepiej pogadać z jakimś lakiernikiem (ja miałem kumpla)on powinien wiedzieć jak ją zdjąć żeby nie narobić sobie problemów przy składaniu.
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/#findComment-301496
Tylko sie zastanawiam jak dojść do srubek na dole ? a jak już poodkręcam to jak mam dalej postepować aby czegoś nie pourywać przy zdejmowaniu tapicerki, podczas prubowania zamykania dzwi w każdych słychać jak działa silnik a w tych nic ! ,a za por :wesoly: ady wielkie dzięki te co były i te co bedą.
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/#findComment-301236
Masz centralny?
Jeśli tak, to odłącz akumulator i otwieraj.
Może to siłownik trzyma.
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/#findComment-301174
miałem podobną sytuację w viki b kombi,no i muszę napisać że było ciężko ale jakoś poszło,przyczyną było to że centralny się nie wyłączył i cofnął za daleko,mało tego zamek był zespolony z centralem i zanitowany jako całość w plastikowej obudowie którą musiałem lekko nadłamać by móc dostać się do zablokowanego ślimaka.powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/6491-zablokowane-dzwi-tylnie-od-kierowcy/#findComment-301108
