adrian_gtw Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Witam Problem wygląda następująco: - W zimne dni poniżej 0 stopni po odpaleniu auta silnik pracuje nierówno, i tak jakby twardo. - Gdy zacznie się nagrzewać; temperatura 70 - 80 stopni potrafi się zadławić, przerywa, kopci białym dymem, czasami strzeli z rury. Kiedy to się dzieje a muszę się zatrzymać; np: na światłach trzęsie całym autem, jakby chodził na 3 cylindy. Trwa to koło 1,5 minuty. Gdy wskazówka wejdzie na około 80 stopni problem przechodzi i samochód działa bez zarzutu. Jak go wyłącze i zostawie na 2,3 godziny i pózniej jadę dalej problemu nie ma. Dopiero po nocy to się powtarza. -Dodam również, że gdy wyłącze silnik kapnie pare kropel ropy. Czy taki stan rzeczy może być związany z lejącym którymś wtryskiwaczem ? Czy to może być jeszcze inna przyczyna ? Pytam się Was, gdyż chciałbym się dowiedzieć czego mogę się spodziewać, czy to może być przyczyną czy może coś jeszcze , a znając mechaników mogą wymienić dobrą część i spowodować dodatkowe koszty. Pozdrawiam Nikt nie miał podobnej usterki Pytanie kolejne: - Czy do wymiany wtryskwiaczy i oringów na obsadach wtryskiwaczy konieczny jest demontaż głowicy ? Edytowane 6 Grudnia 2013 przez adrian_gtw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 nie nie trzeba sciagac glowicy. Tu nikt wyrocznia nie jest i nie wie w jakim stanei sa twoje wtryski. Zazwyczaj w takich pryzpadkach sie podmienia wtryski i robi jazde próbną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Jak chcesz się dowiedzieć o stanie twoich wtrysków to zrób próbę przelewową. Koszt 50 zł moze ciut więcej. Każdy porządny mechanik na podstawie tego wyda wyrok. Same uszczelki to groszowa sprawa. Uszkodzone mogę powodować szarpanie i nierówną pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 proba przelewowa raczje sie sprawdzi przy wtryskiwaczach CR a nie na tych na pompie. tutaj to raczej pomiar nie musi cokolwiek wykazac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Używane 4 wtryskiwacze z gwarancją rozruchową 10 dni , koszt około 80 - 120 zł. Kupię do tego nowe oringi na obsadach wtryskiwaczy i zobaczę jaki będzie efekt. P.S. Ma ktoś manual jak to zrobić samemu ? Czy konieczna będzie wizyta u mechaniora? Podobnież gdzieś czytałem, żeby końcówki nowych wtryskiwaczy przed montażem zanurzyć w ropie. Prawda to ? Edytowane 7 Grudnia 2013 przez adrian_gtw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 nie nic nei trzeba zanurzać. PRzeczysć tylko szczotka druciana i zamontuj. Dasz sobie spokojnie rade bo to tak jak zmiana kola w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Myślę, że jest to zadelikatna część aby czyścić szczotką drucianą. Jakaś szmata i rozpuszczalnik typu benzyna ekstrakcyjna powinien dać radę. Zresztą zobaczę w jakim będą stanie. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez adrian_gtw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 myslenie zostaw tym co to wielkorotnie robili i jak mowie ze szczotka mozna to mozna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64960-czy-to-lej%C4%85cy-wtryskiwacz/#findComment-512546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
