Gość Tomi1991
Witam. Wczoraj mój żarnik dobiegł końca swojego żywotu różowo/czerwona barwa. I teraz problem jaki kupić czy oryginał GM czy może jakiś zamiennik. Co do rodzaju koloru oświetlenia nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia. Dodam tylko, że żarnik będę kupował w IC. Na razie tylko jeden jeśli będzie się bardzo odróżniał to także i drugi. Czy przy wymianie trzeba zwalać zderzak ?
https://forum.opel24.com/topic/65011-jaki-%C5%BCarnik-astra-gtc/
Gość Tomi1991
http://allegro.pl/zarnik-xenon-d2s-hid-opel-astra-h-gtc-porsche-911-i3712523384.html co myślicie o tych ? Bo jeżeli mam wymieniać jedną taką która była nie dawno wymieniana jest osram xenarc 66040 tylko ona nie jest już produkowana i nie wiem jaką barwę miała jest jej zamiennik 66240. Nie wiem co zrobić, czy te tanie są cokolwiek warte może ktoś ma i mógłby się wypowiedzieć.
Edytowane przez Tomi1991
https://forum.opel24.com/topic/65011-jaki-%C5%BCarnik-astra-gtc/#findComment-512645
Gość Tomi1991
Przez nadkole nie da rady trzeba z komory silnika. Po prawej stronie poradziłem sobie wyjmując filtr natomiast z lewej będę musiał jakoś wyjąć skrzynkę z bezpiecznikami. Tylko gdyby ktoś z was mi doradził jaki żarnik lepiej kupić..
Która barwa żarnika osram 66240 jest waszym zdaniem lepsza 4150 K czy 5000 K ?
https://forum.opel24.com/topic/65011-jaki-%C5%BCarnik-astra-gtc/#findComment-512712
Nie wiem ile kosztuja w IC ale w aso skody masz ori VW palniki xenonowe za niecale 200 zl. Potrzebujesz D2S. Te co podales spokoinie sa okej jesli chodzi o kolor i przepsy. 4200 sa biale jak śnieg. Dostep albo przez nadkole jest w lampach z zarowkami halogenowymi a w lampach xenonowych to w sumie to nie pamietam jak jest w AH ale w viki C to przy xenonie trzeba wyciagac lampe bo okropne jest dojscie.
A i nie sa to żarniki jak piszesz tylko palniki. Zarnik to cos co sie żarzy a tu nie ma włókna by sie żarzyło.
https://forum.opel24.com/topic/65011-jaki-%C5%BCarnik-astra-gtc/#findComment-512756
Będę wymieniał jeden palnik (wiem że tak się nie powinno, ale ten który jest dobry był wymieniany nie dawno z uwagi na to że lampa jest nowsza) i chciałbym żeby mi ktoś pomógł ustalić jaką barwę ma ten który zostanie żeby nie było dużej różnicy w kolorach. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć dobrego palnika.
post-34783-0-51444400-1386605494_thumb.jpgpost-34783-0-30480000-1386605529_thumb.jpgpost-34783-0-25367400-1386605566_thumb.jpg
Udało mi się na szczęście wymontować bez zdejmowania zderzaka :) wystarczyło odkręcić 3 torxy i jedną nakrętkę na 10 klucz i dojście się zrobiło słabe bo słabe ale dało radę odkręcić dekiel.
https://forum.opel24.com/topic/65011-jaki-%C5%BCarnik-astra-gtc/#findComment-512761
