Gość grigorji
Po jakim przebiegu strzelił ten pasek?
48 tyś temu był wymieniany 4-lata.Zerwał się jak wyjeżdżałem z małego ronda w czasie przełączenia na gaz .Na liczniku było z 40km /h Dzisiaj rozebrałem rozrząd pokręciłem kołami od wałków rozrządu kręcą się bez oporu i nic nie słychać to samo z wałem na dole .Jutro założę jeszcze pasek i na sucho sprawdzę jak będzie ok to odpalę.
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-512853
  • Odpowiedzi 25
Gość arturro-55
Ja sprawdził bym w pierwszej kolejności czy całe są dźwigienki zaworów - nie daje to 100% pewności że nie było kontaktu zawór-tłok, ale pomoże ustalić na co trzeba się przygotować.
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-513038
Fajnie żeby sprawdził dźwigienki... Zanim jednak udzielisz tak bardzo cennej rady komuś, to proszę najpierw zapoznaj się z budową układu rozrządu tego silnika.
TAM NIE MA ŻADNYCH DŹWIGIENEK!
Krzywki wałków gniotą popychacze hydrauliczne, a te z kolei bezpośrednio zawory. Dźwigienki to są w 8v ale nie w 16v.
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-513112
Udało mi się kupić używaną głowicę po regeneracji szlif,wymienione zawory itd.Głowicę wymieniłem .Silnik bardzo ładnie chodzi ale jest jeden problem,cieknie olej chyba z pod uszczelki głowicy od strony kolektora dolotowego i to dość intensywnie .Może powinienem bardziej ją dokręcić?
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-513710
Szklana kula niepotrzebna. Za słabo dokręcone, na starych szpilkach i bez dynamometru...
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-513742
