Witam
Przy maxymalnymm skręcie w prawo (deszczowa pogoda) słychać piszczenie /odgłos brzmiacy jak ślizganie sie paska/ , nie jest to niewiadomo jak głośny odgłos..... czy może być to pasek od wspomagania ? Jeżeli nie to co to może być ? zaznacze , że owy odgłos słychać tylko przy maxymalnym skręice w lewo , przy maksymalnym skrecie w prawo nic nie słychać....
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65252-corsa-c-13-cdti-piszczenie-wspomaganie/
Jaki pasek od wspomagania? Przecież wspomaganie jest elektryczne w kolumnie kierowniczej.
Zdejmij pasek osprzętu na chwilę i sprawdzisz. Robota prosta zajmie to 5 minut. Zakładasz nasadkę na grzechotkę, odciągasz napinacz i zdejmujesz pasek. Odpalasz i sprawdzasz. Druga metoda mniej pewna, to odpalenie, skręcenie kół tak żeby było słychać ten pisk i przystawienie kredy do klinów paska. Jak "posmarujesz" kredą pasek, piski powinny ucichnąć na chwilę. Trzeba uważać na palce.
https://forum.opel24.com/topic/65252-corsa-c-13-cdti-piszczenie-wspomaganie/#findComment-515021
Pasek osprzętu tzn. ??
W takim razie co jest powodem piszczenia jak wspomaganie jest elektorniczne (tak też myślałem) ?
Jeżeli to kwestia np. paska od alternatora dlaczego piszczy tylko na maxymalnie skreconych kołach ?
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/65252-corsa-c-13-cdti-piszczenie-wspomaganie/#findComment-515052
  • 3 tygodnie później...
I jak tam u Ciebie ?
Ja mam chyba podobnie. Najpierw piszczało podczas skrętu w prawo na luzie (dojazd na parkingu itp.). A teraz już zaczyna piszczeć na dojeździe na wprost lub w prawo. A także zaczęło huczeć podczas jazdy przy 90-100 km/h. Jak podczas jazdy kontruje lekko w lewo to przechodzi (w prawo nasila).
Corsa 1.7 DTI 100 KM ISUZU
https://forum.opel24.com/topic/65252-corsa-c-13-cdti-piszczenie-wspomaganie/#findComment-517999
  • 5 lat później...
Hej!
Czy któryś z Was rozwiązał problem tego ćwierkania?
U mnie podobnie, u wszystkich mechaników mnie odsyłają (podobno pasek i alternator cacy). Udało mi się nagrać piszczenie Corsy. U mnie piszczenie jest przy delikatnym skręcie w prawo.
Corsa C 1.3 CDTI
Edytowane przez Ertma
https://forum.opel24.com/topic/65252-corsa-c-13-cdti-piszczenie-wspomaganie/#findComment-705982
