Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 MAM PROBLEM Z GUZIKAMI W KLUCZYKU OD CENTRALNEGO ZAMKA - RAZ DZIAŁAJĄ RAZ NIE!!! CO TO MOŻE BYC - NOWA BATERIA I WCIĄŻ TAK SAMO. MOŻE KTOŚ JUŻ TAK MIAŁ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 grzefal, proszę nie używać Caps Locka. Zmień inaczej kosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Popatrz pod baterią, czy nie jest wyrwane połączenie z płytką. Jak ktoś zbyt mocno podważy bateryjkę tak może się zdarzyć - wtedy trzeba polutować, bo nie ma dobrego styku i raz działa raz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 a jak już się nie da polutować, jak w moim przypadku - kolejny wydatek, już nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka stówek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Mój znajomy naprawiacz sprzętu RTV zrobił mi to za browara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 MAM PROBLEM Z GUZIKAMI W KLUCZYKU OD CENTRALNEGO ZAMKA Grzefal mam nadzieję że sprawa jest banalna. Musisz otworzyć kluczyk, następnie wyjąć bakterię i wyjąć płytkę na której jest zamocowana rzeczona bakteria. Na wewnętrznej stronie płytki są dwa włączniki odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie (można je kupić za 1,50 szt.w sklepie z częściami RTV)Włączniki są takie same jak stosuje się w pilotach telewizyjnych starego typu, możesz wziąć kluczyk i pokazać w serwisie RTV na wzór. Wystarczy je odlutować i nowe przylutować. Ja miałem to samo tyle że w pilocie od alarmu. Cała operacja trwała 10 min. Daj znać czy to było to. Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Jeśli styki w wyłączniczkach - to można psiknąć Kontaktronem - na jakiś czas pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Jeśli styki w wyłączniczkach - to można psiknąć Kontaktronem te wyłączniki po prostu się wyrabiają i po kilku tysiącach kliknięć przestają reagować i psikanie Kontaktronem nic nie da. Jedyny sposób to wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 to nie wina wlacznikow. zimne luty na tym trzymaczu baterii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Dzieki za podpowiedzi - wolną chwilą będę weryfikował po kolei i dam znać co w temacie się zmieniło. Co do Capsa który był założonym temacie - obiecuję poprawę - a poza tym przestraszłem się tego kosza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/#findComment-301177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
