wesol Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Mowie Ci wez troszke cyny z kalafonią i popraw te dwa złączenia plytki z baterią. Ja tak mialem-pilot traz dziala a raz nie. Najlepsze jest to ze swiecila sie dioda a nie reagowal. Synchronizacji nie musialem robic a dzialac nie chcial no moze raz na trzy działał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Podepne sie. Mam ten sam problem, poprawiłem luty nachwilke działało i teraz dupa. Dzwoniłem do ASO i podali ceny 180zł kluczyk + 120zł programowanie. Tu pojawia sie moje pytanie, czy można samemu zaprogramować kluczyk bo jakoś wydaje mis ie ze cena 120 zł troszke przesadzona a i kluczyk na allegro po 80 zł nowy jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Tu pojawia sie moje pytanie, czy można samemu zaprogramować kluczyk bo jakoś wydaje mis ie ze cena 120 zł troszke przesadzonajasne że można i jest to bardzo proste,poszukaj bo było gdzieś o programowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Tu pojawia sie moje pytanie, czy można samemu zaprogramować kluczyk bo jakoś wydaje mis ie ze cena 120 zł troszke przesadzonajasne że można i jest to bardzo proste,poszukaj bo było gdzieś o programowaniu Można zaprogramowac pilota - przekrecic kluczyk w stacyjce aby zaswiecily sie kontrolki i nacisnac przycisk zamykania lub otwierania na kluczyku - drzwi otwoza sie i zamkna i po robocie - natomiast w ASO prawdopodobnie chodzi im o zaprogramowanie immobilaizera - to wlasnie tyle kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Nie da rady zaprogramowac kluczykiem inaczej jak techem 2( tym oryginalnym. To co robisz przekrecajac stacyjke to tylko uaktywnienie kluczyka. Jak masz nowy pilot to musisz miec kody i wtedy go doprogramowac techem ale nie tym z laptopa. Jeszcze jedno jak podajesz cene za cos to nie pisz kluczyk tylko padaj co dokladnie bo kluczyk to jest grot+pastylka immo+ pilot z opakowaniem. Za 180 zl to tylko elektronika jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Wesol masz racje - przepraszam jak kogos wprowadziłem w bląd Kwota 180 zł (wg informacji telefonicznej) obejmuje cenę pilota. Dzięki za info co do programowania A mam jeszcze jedno pytanie: Jeżeli kupie coś takiego http://moto.allegro.pl/item276405471_nowy_oryg_pilot_kluczyk_opel_vectra_b_astra_ii.html a reszta pozostanie ze starego kluczyka to w takim wypadku wystarczy tylko aktywować pilota (na włączonym zapłonie nacisnąć guzik do momentu jak zamkną i znowy odblokują się zamki) zeby mozna było za jego pomocą sterować zamkiem, czy nalezy zaprogramować go Techem 2 jak pisał Wesol Wspomne ze samochód odpala bez pilota (kluczyk bez pilota,tylko grot)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-301015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Tak jak pisalem musi byc programowanie techem. To po przekreceniu zaplonu to tylko aktywackja. Co ty myslales ze mozna sobie wziasc pilota doprogramowac przez taki prosty sposob. To ja bym tak zrobol u sasiada w aucie jak bym kliknał przycisk to bym otworzyl ople na calym osiedlu. To czy kupisz pilot nowy czy uzywke na allegro to sa takie same pod wzgledem elektronicznym. Elektronike pilota sie nie programuje on dziala na odpowiedniej czestotliwosci 433 MHz a tylko ECU samochodu musi go akceptowac przez dogranie go. Potrzebne sa kody z pass card a dokladnie kod IMMO. Przy podpieciu techa lub innego urzadzenia diagnostycznego np "Launch" wybranie odpowiedniaj opcji i wprowadzenie kodu. Max ilosc kluczykow dla jednego auta to 5 szt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-300996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Widze Wesol ze jestes w temacie - szukałem juz wiele na ten temat, ale jakos nikt nie udzielil tak wyczerpującej odpowiedzi - mam jeszzce pytanie co z immobilaizerem -czy tez mozna tak zrobic jak z pilotem - kupic uzywany i zaprogramowac techem 2 czy jest to jakos jeszcze bardziej skommplikowane. - dodam ze Astra z 2000/2001 roku ( zmienny kod z tego co sie orientuję) Druga sprawa kto ma tego techa 2 - tylko serwis, czy mozna gdzies indziej szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-300902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 pastylke immo(zwana transponderem) raz zaprogramowana nie da sie juz przeprogramowac-czyli uzywka odpada. Jesli masz kod immo z pass card to ci dorobia w punkcie dorabiania kluczy bez problemu a jak nie masz tych kodow to juz nie da rady go dorobic. Programowanie techem 2 jest tylko potrzebne do dorobienia pilota radiowego i do niczego wiecej. Podstawowa sprawa jak widzisz to posiadanie tych kodow bo nawet na podstawie ich mozna dorobic grot klucza-czyli nie trzeba kopiowac ze starego kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-300893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Czyli moge kupic sam grot np z tej aukcji:http://moto.allegro.pl/item276366321__glowka_kluczyk_grot_opel_oryginal_pod_pilot_.html +obojetnie jaki pilot np jak na aukcji powyzej , lub inny uzywany, kody mam - ide do punktu dorabiania kluczy - aby dorobili mi transponder wyfrezowali grot i zaprogramowali pilota i powinno wszystko działać - dodatkowo powinno wyjsc taniej niz w serwisie - kluczyk ok 110 zl + robota i transponder pewnie ok 100zl. czy dobrze rozumuje - zna ktos moze gdzies w okolicy Rzeszowa taki punkt dorabiania, gdzie by to mogli zrobic??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6527-astra-ii-pilot/page/2/#findComment-300855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
