Gość virus8989 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam pomurzcie mi a mianiowicie zatarla mi sie konketnie pompa wtryskowa w opel astra 2 2,0 16v 101km silnik DTH naprawa byla nieoplacalna bo calkowity koszt rematu to 4300zl + vat mianowicie zalatwilem sobie 100% sprawna pompe wtryskowa auto chodzilo przed dematarzem pompy na pewno numer pompy wtryskowej zatartej to 011 od dawcy sprawnego terz 011 po zamatowaniu pompy wtryskowej auto nie odpala kreci nie odpala wcale reakcji niema paliwo idzie na przewody wtryskowe itp ale nie odpala po podlaczeniu komputeru posiadam program OP com wyskakuje blad 1345 nie zachowuje idzie go skasowac auto dalej nie odpala dodam moje uwagi zaopserwowane ze jak krece rozruchem to nie pokazuje obrotomierz nic wogle niedrga na plaku tak samo nie pali co to moze byc dodam jescze ze prubuje uruchomic aut na przewodach i paliwem nie z baku tylko na krutko poprzez przewody paliwowe do banki z paliwem paliwo ciagnie przelewem wraca blagam mecze sie juz 3 miesiac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 blad 1345 Poczytaj o tym błędzie, to jeden z tematów http://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-blad-p1345-prosze-o-pomoc-w-diagnozie/ ps zainstaluj słownik do przeglądarki bo aż w oczy szczypie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość virus8989 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Popatrz na takie wartości Start of Delivery (początek dostawy) mam tylko 17,3 CA, Desired Injection Start (pożądany początek wtrysku) na zimnym powyżej 2.00 CA, Aktual Injection Start (rzeczywisty początek wtrysku)mam 0 CA Desired Injection Quantity (pożądana masa paliwa) ok.41,6 mg/str, Injection Quantity (masa paliwa) zbliżona do pożądanej 41.9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 sam sobie odpowiadasz ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość virus8989 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 nom mam takie wartości dobre czy nie nieweim juz sam glupieje niestac mnie na naprawe mojego auta w serwisie albo u kogos koszta sa ogromne i zakupilem inna pompe dalej nie chodzi eh i nadal ten blad 1345 auto na plak chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 czytales temat ktory podrzucil Kacper ?? btw gdzie zaspiewali 4300 plus vat ?? ceny juz sa w granicach 1500 za regeneracje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Pewnie nie czytałeś. Jak masz błąd aktywny to nie wykasujesz go. Nie masz impulsów wiec musisz zajrzeć i sprawdzić dlaczego. Masz też pompę która była wcześniej zamontowana więc możesz dla testu podmienić sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Sterownik nie widzi obrotów pompy.Albo Cie ktoś w wała z tą pompą zrobił albo masz pecha.Sprawdz jeszcze czy piny Ci sie nie pogieły jak kostke w pompę podpinałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość virus8989 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 http://www.diesel-trzebniak.pl/ u tej pani najlepszy warsztat od pomp wtryskowych wycenila mi 4300zl remat pompy niby do niczego sie nie nadaje i jeszcze 600zl wyceniła za to ze na stul diagnostyczny położyła moja papę ja pierd..... mam dosc teraz auto na plaku wchodzi na obroty błąd ne występuje juz po skasowaniu go i pisało ze nieaktywny błąd P1635 skasowałem i dale nie odpala na OB COM dalej nie pokazuje mi obrotow silnika aani pompy brat mechanik już rozkłada ręce sam nikt nie możne pomóc a jak dzwonie do jakiegoś mechanika to w te silniki się nie bawią bo wadliwe a actual injection start mam 0 a pompy nie otrzymalem jeszcze s powrotem od mechaikow bo jakieś problemy maja ze dalem do sprawdzenia a juz nieche u nich jej robic i ja trzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Niestety kolego próbujesz ciać koszty a popadasz w coraz to wieksze. PAzerny traci dwa razy. ALbo robisz to tak jak trzeba albo bedziesz nadal chodzil pieszo. Zawsze zaczyna sie od sprawdzenia kabloteki, sterownika, podmianka czesci itd. na koniec robi sie takie rzeczy jak wymian apompy badz jej regeneracja. Skoro taki znakomity serwis ci powiedzial ze ta twoja pompa sie nie nadaje na naprawe to albo to serwis do luftu albo ktos juz grzebal przy tej pompie i dlatego stwierdzili ze nie nadaje sie. Co do kosztów nawet samego sprawdzenia to co myslisz ze co jest najtrudniejsze- diagnoza poprawna w tym przypadku czy sama naprawa?? Czemu sam nie postawiasz diagnozy skoro dziwisz sie ze ktoś chce za to kase brać. Wygoniłbym cie z warsztatu odrazu z wilczym biletem. Cwaniaczek sie znalazł. Zainwestuj tez troche kasy w słownik bo pisać tez nie potrafisz. Chlopie ile ty masz lat ze piszesz "remąt" przez ą?? REMONT sie pisze! "stuł" tez tak samo STÓŁ!! Powinniśmy wszyscy tutaj cie olać i nie odpisywac na te wypociny bo to nam uwłacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65371-b%C5%82agam-po-wymianie-pompy-wtryskowej/#findComment-516071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
