Gość arbi66 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Witam. Jestem nowy na forum. Szukam pomocy . Wymieniłem uszczelnienie wtryskiwaczy, miedziane uszczelki,uszczelki górne wtryskiwaczy(troche porysowałem góre wtryskiwaczy przy tych plastykowych uszczelkach ale chyba nie uszkodziłem wtryskiwaczy?), wymieniłem przewody przelewowe i oringi trawersów. Wszystko złożyłem. Silnik odpowietrzyłem. Na początku po rozruchu nie reagował na pedał gazu ,ale po chwili zaczął - obroty dochodzą do 4,5 tys. i nic dalej - silnik jakby się dusi, na wolnych silnik pracuje nierówno, no i cieknie olej spod pokrywy wału od strony pompy. Zdjąłem pokrywę walka rozrządu , dałem silikon - wszystko poskręcalem i znowu to samo - wyciek w tym samym miejscu. Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach. Silnik Y20DTH. Proszę o pomoc i cenne wskazówki. już wiem co się stało. Po rozruchu pękł wałek rozrządu. Tylko dlaczego . Może ktos cos podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Po prostu pech. mi kiedyś pękł w czasie jazdy. Duży koszt tego wałka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arbi66 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Niby nic się nie dzieje bez przyczyny. Może to przypadłóść tych części a może coś nie tak zrobiłem. Chociaż przy wymianie uszczelniaczy korzystałem z opisu jaki znalazłem gdzieś na forum. I ciekawe czy się nic nie uszkodxziło jak silnik chodził z pękniętym wałkiem na obrotach 4 tys.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Ja z pękniętym walkiem przejechałem jeszcze około 10km. Pękł przed czwartym cylindrem , krzywki poszły do góry więc nie było kolizji zaworów z tłokami. Koszt nowego wałka u mnie to jakieś 3 tyś. kupiłem więc używaną głowice za jakieś 3 stówki i przełożyłem tylko wałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arbi66 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Widziałem na alegro wałki rozrządu za ok. 100 zł. używane - ale to chyba nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Ja nie mogłem trafić na sam wałek dlatego kupiłem głowicę. Po zmianie samego walka i przy okazji uszczelniaczy już chyba czwarty rok śmiga bez problemu. Dobrze jakbyś zmierzył kompresje po wymianie - czy przypadkiem jakiś zawór nie ucierpiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arbi66 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Dzięki - masz rację to warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-516781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arbi66 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Dzisiaj kupiłem wałek rozrządu za 90 zeta. Silnik złozony - ładnie pracuje , Tylko ciągle mam ten wyciek oleju w okolicy pompy vacuum. Może pokrywa wałka dostała albo korpus w okolicy pompy . Muszę to sprawdzić, ale póki co moge jeździć i kontrolować stan oleju - wrócę do naprawy w sobotę. Chyba, że prędzej ktoś mi coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-517061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zajedź może do jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika, niech obejrzy i może coś zasugeruje. Na odległość i nie widząc tego wycieku trochę trudno o dokładną diagnozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-517068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 (edytowane) W dniu 5.01.2014 o 14:51, arbi66 napisał: już wiem co się stało. Po rozruchu pękł wałek rozrządu. Tylko dlaczego . Może ktos cos podpowie? rozumiem ze walek rozrzadu unosiles przy tej wymianie uszczelniaczy?? Edytowane 9 Stycznia 2014 przez wesol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65433-wyciek-oleju-spod-pokrywy-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-wymianie-uszcelek-trawers%C3%B3w/#findComment-517279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
