Mam problem z otwieraniem drzwi w Sintrze.
Nie wiem czego to wina. Raz jest dobrze a raz jak zacznie przeskakiwać to aż mnie trafia...
Chodzi o to, że czasami robi się tak że jak próbuje otworzyć to zamek sam przeskakuje otwierając i zamykając się na przemian... nie mam pojęcia czemu sie tak dzieje.
Przy zamykaniu jest wszystko OK, tzn. zawsze się zamyka bez problemu.
Tylko to otwieranie..:wesoly:
Czy to wina siłowników odpowiadających za zamek?
Czy muszę je wymienić czy wystarczy coś przeczyścić?
Dodam, że mam zamykanie tylko z kluczyka bo pilot był popsuty od kiedy kupiłem auto, w środku był urwany kwarc czy coś...
Koleś od alarmów próbował mi to naprawić ale zlutowanie nic nie dało i nie mam pilota.
A podobno zakup nowego to wydatek w granicach 500-600 zł
Może ktoś też tak miał problem z otwieraniem i wie jak to naprawić?
Pomocy!!! Bo mnie coś trafi!!!
https://forum.opel24.com/topic/6545-problemy-z-otwieraniem/
jak czy sprawdzałem tylną klape? jak mam ją sprawdzić? czy się zamyka? TAK zamyka się.
Wkładając kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy nie zawsze sie chce otworzyc. tak przeskakuje zamyka sie i otwiera na przemian. samo zamykanie jest ok. zamyka sie zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/6545-problemy-z-otwieraniem/#findComment-300544
Myślę, że regulacja pomoże.
Otwierasz kluczykiem mechanicznie, a siłownik elektrycznie jest w położeniu zamykania i dlatego może tak swirować.
https://forum.opel24.com/topic/6545-problemy-z-otwieraniem/#findComment-300507
Nie wiem, jak jest u ciebie, u mnie jest cięgno i śrubki....
Jak masz tak samo, to ja bym zrobił tak:
odłączył cięgno siłownika od zamka.
Siłownik ma zawsze większy skok, niż cycek od zamykania.
więc bym go wyciągnął (siłownik) i schował o jakieś 4mm i przykręcił do cięgna od cycka.
https://forum.opel24.com/topic/6545-problemy-z-otwieraniem/#findComment-300443
