Gość rafalpg Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Od pewnego czasu pojawiły się dziwne stuki w przednim zawieszeniu gdy jadę po nierównościach(koła 14/60/185) . Dokładnie to w przednim prawym kole.Myślałem ,że coś przenosi się po karoserii (coś np z bagażnika )ale nic nie znalazłem. Niedawno byłem na przeglądzie (tzw trzęsawka) i wszystko ok ! wszystkie gumy w porządku amorki 72% a problem dalej pozostał. Czy morze ktoś miał też podobny problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Sprawdż łączniki stabilizatora i nie zapomnij, że sprawdza się je na swobodnie stojącym aucie ( najlepiej na kanale), ponieważ po podniesieniu auta stabilizator zostaje przekoszony i trudniej jest wykryć luzy. To łączniki dają bliżej nieokreślone "stuki" przenoszone na karoserię. Słychać to nawet przy bardzo małej prędkości na z pozoru równej nawierzchni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-301043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 u mnie winny był przegub drążka kierowniczego. też nie wykryli na przeglądzie. po wymianie i ustawieniu zbieżności wszystko było OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-301000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Będąc na kanale możesz również sprawdzic końcówki drążków kierowniczych (powinno to tobie wykryc na "trzęsawce" ale na to zawsze warto zwrócic uwagę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 u mnie przyczyna stukow byly uszkodzone amortyzatory przednie przy sprawnosci 75%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Sprawnośc amortyzatorów można sprawdzic w prosty sposób przejerzdzając przez progi zwalniające lub naciśnięcie przodu i widac jak sie zachowują amorki (jeśli po naciśnięciu auto sie ugnie i wróci do poprzedniej pozycji to jest wszystko ok natomiast jeśli sie buja to znaczy ze kłania sie wymiana)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 tak zgodze sie z toba kolego ale amorki stukaly przy pracy pomimo dobrego tlumienia sam sie dziwilem ze tak moze byc ale po wymianie amorkow przestalo stukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 U mnie tez przyczyna tych stukow byl urwany lacznik stabilizatora. Niestety w oplach to normalne I radze od razu wymienic obydwa. Ja za swoje zaplacilem 27 zl za 2 szt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Dobra dzięki , a morzecie mi wyjaśnić jak wygląda ten łącznik i gdzie mogę go znaleźć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 To coś łączy stabilizator z wahaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6547-dziwne-stuki-w-przednim-zawieszeniu-astra-f/#findComment-300467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
