Gość krzysztof55
Czy jest normalną rzeczą,ze w sintrze wskażnik paliwa po wyłączeniu stacyjki pozostaje na stanie paliwa (nie schodzi do zera)
a wskażnik temperatury dochodzi tylko do połwy (ok.50 st.C) i po wyłączeniu stacyjki również nie schodzi do zera.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/65486-wska%C5%BCniki-paliwa-i-temperatury/
  • Odpowiedzi 31
Schodzi natomiast po odpaleniu i wraca do normalnej pozycji?
Tak, u mnie tak jest i było w 2 sintrach jeśli chodzi o bak.
Co do temperatury silnika może jest wskazówka źle założona w zegarach.. może ktoś coś grzebał.... jeśli dobrze cię zrozumiałam.
https://forum.opel24.com/topic/65486-wska%C5%BCniki-paliwa-i-temperatury/#findComment-517162
U mnie też zapamiętują wskazówki ostatnie ustawienia.
Wskaźnik temperatury schodzi tylko minimalnie poniżej kreski 40 st. (nie ma zera na wskaźniku)
Dużo ważniejsze jest czy po rozgrzaniu silnika temperatura nie ma zbyt dużych wahań, ale są już o tym tematy.
https://forum.opel24.com/topic/65486-wska%C5%BCniki-paliwa-i-temperatury/#findComment-517196
Gość mirekhood
Nie ma pokazywania stanu paliwa, tzn ile byś nie jechała i ile nie wlała, zawsze jest 3/4 zbiornika, a rezerwa zapala się średnio raz w tygodniu, na 1 sekundę najczęściej jak przyspieszam albo hamuję.
Raz pożyczyłem szkapę znajomemu i zapomniałem mu o tym powiedzieć..... :gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/65486-wska%C5%BCniki-paliwa-i-temperatury/#findComment-517207
aaaa to znaczy masz na zegarach tylko nie działa :-D
To pewnie Kacper lepiej ci wytłumaczy :mrgreen: ale jedną kostkę masz przy samej pompie a drugą gdzieś chyba w połowie auta. Trzeba je przeczyścić i sprawdzić czy po drodze nie ma przerwanego kabelka.
https://forum.opel24.com/topic/65486-wska%C5%BCniki-paliwa-i-temperatury/#findComment-517209
