Też tak kiedyś miałem, znaczy z tym patrzeniem na kompa w Dodge'u z kilometra na kilometr zaczynało mnie denerwować że tyle pali więc przerzuciłem żeby komputer pokazywał kompas (w amcarach jest taka funkcja). A tak do rzeczy to sonda była podgrzewana więc mogła się uszkodzić przez sam ten fakt.
  • Odpowiedzi 24
Gość Jasiek2121
Czesc
Wlasnie to mnie najbardziej martwi - moze nie tyle uszkodzona co w jakis sposob zmienila sie jej charakterystyka pracy i widze i czuje to podczas jazdy.
Na ten moment zresetowali ustawienia w kompie.
Autko uczy sie - na ten moment po okolo 200km jazdy 30%miasto 70% autostrada predkosc 100km/h-140km/h mam srednie spalanie 8.1l.
ta sama trasa do pracy i do domu.
Tez wylaczylem BC bo mi na nerwy dziala i sprawdzam tylko raz dzienni :-)
Mechanik w Oplu po resecie kompa powiedzial zebym pojezdzil 1000km-1500km i wtedy zobaczymy jak wyglada spalanie.
Wiec pojezdze a potem ewentualnie sprawdze sonde/sondy lambda.
pozd
Jasiek
auto uczy sie kilka minut od resetu !!!
zostawia sie na luzie do otwarcia duzego obiegu wody
a nie 200 czy wiecej kmow
jedz pomierz sonde i podaj realne spalanie, a nie z kompa !!!
ile razy mozna to powtarzac ?!?!?!
Gość Jasiek2121
Czesc
Jak juz wspomnialem jestem w Niemczech i tutaj takie pojscie i pomierzenie sondy lambda bo mam widzimisie to koszta.
Na poczatek chcielam sie upewnic co i jak korzystajac z wiedzy forumowiczow.
Bez sensu zebym jechal do tego smaego salonu w ktorym robilem serwis bo przeciez sila rzeczy bede udowadnial temu serwisowi ze cos spartaczyli.
Odezwe sie jak tylko cos do przodu sie posunie w tej sprawie
pozd
jasiek
Gość mmarcinicramm
A może do starego oleju silnikowego dodany był jakiś specyfik obniżający spalanie. (sam osobiście nie wierze w takie specyfiki i nigdy nie próbowałem, ale są tacy co mówią, że to faktycznie działa)
Gość Jasiek2121
Nie , raczej nie - a nawet na 100% nie.
Autko bylo i jest w super stanie, raczej stawialbym na sonde.
pozyjemy zobaczymy
jasiek
Gość Jasiek2121
Czesc raz jeszcze wszytskim
teraz troche konkretow moge wreszcie napisac a nie moich odczuc w ramach spalania.
przypilnowalem autka, zatankowalem do pelna i wyzerowalem BC.
oto dane na odcinku 140km
2 raz do pracy i 2 raz powrot ta sama droga
w jedna strone okolo 30km autostrady+5 miasta
predkosc 110km/h, max 130km/h-140km/h
lekka noga
BC = 7.9l/100km
moje wyliczenie = 8.13l/100km
teoretycznie BC wyliczyl mi teraz przy pelnym baku zasieg: 656km
Prosze podajcie mi wasze dana dotyczce tego modelu silnika 1.8 benzyna Twin Top
Dodatkowo powtorze sie: przy kazdym nawet lekkim dodaniu gazu przy 120km/h najpierw na tymczasowym spalaniu pojawia sie maksmalna liczba 39.9l a potem zmieniam sie na 9 - 13- 18 etc; ale zawsze jako pierwsza reakcja jest ta maksymalna wartosc.
Wyglada jakbym zalewal silnik minimalnie na poczatku - przed serwisem sporadycznie sie zdarzalo na BC 39.9l mam leka noge.
Aha i jeszcze jedna smieszna rzecz.
Casami jadac do pracy BC podaje zasieg poczym potrafi przestrzelic sie bardzo tzn trace 100km na odcinku 35km do pracy
Wracajac natomiast potrafi zuzyc 7km z zasiegu-jade tak samo z lekka noga.
Nie rozumiem i stawiam na sonde lambda na wydechu.
pozd
jasiek
pozyjemy zobaczymy
jasiek
ktory raz powtorze to samo ??
nie patrz na kompa
tylko napisz ile palilo wczesniej
a ile pali teraz
od tankowania do tankowania
odczucia i co pokazuje komp mnie interesuje
patrzysz na chwilowe to patrz na srednie
chwilowe na zimnym moze sie roznic od chwilowego na rozgrzanym
po resecie kompa tez moze pokazywac inaczej
bo srednie liczy od nowa
Gość Jasiek2121
Czesc
no napisalemprzeciez w ostatnim poscie
8.13l/100kmwyszlo mi liczac recznie od baku pod korek do baku pod korek => 139km przejechalem
okolo 120km naautostradzie a 19km w miescie
predkosc okolo 110km/h i maks maks ale tylko czasami 140km/h
przed serwisem nie jestem pewien - ale auto inaczej sie zachowywalo a to widze po BC i napewno nie palilo tyle na trasie do pracy
bo jezdzilem i 180km/h i nie mialem nigdy dwucyfrowego spalanie
pozd
jasiek
nie patrz na kompa
a ile pali teraz
napisales ile pali teraz
nie wiesz ile palilo wczesniej :?:
no to sory ale jak mamy cokolwiek wydumac
nadal opierasz sie na odczuciach i wskazaniach kompa
a to nie jest wiarygodna opcja
auto moze inaczej jezdzic bo bylo uszkodzone
teraz jest naprawione
chwilowe moze dobijac do konca
btw komp to tylko zbedny bajer w aucie
nie ma on wplywu na spalanie faktyczne
tylko informuje o mozliwym spalaniu\
a moze uszkodzili ta sonde i stad jaja
jechac do kogos z kompem
posprawdzac sonde i co jest wgrane do komputera pokladowego
inaczej to ciuciubabka
