wesol Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 mozna naprawic,mozna wyrzucić. Kwestia twoich umiejetnosci zeby go naprawic. Drucik stalowy wymienisz i powinno dzialac. Stanowi on rezystor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-533842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Tak tez zrobiłem. Wymieniłem ten drucik za taki sam jaki był oryginalny i wszystko działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-533844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Temat z rezystorem dmuchawy. A to jest rezystor pierwszego biegu wentyla chłodnicy. Dwie różne sprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-533851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 My rozmawiamy cały czas o rezystorze dmuchawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-533993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Może dlatego że wyglądają podobnie http://sklep2.equatro.ogicom.pl/rezystor-opornik-wentylatora-chlodnicy-opel-astra-g-zafira-a-nowy-oryginalny-gm-90589723-1808447-3134503069.html Tak z ciekawości dopytam o ten drut stalowy. Czy każdy nadaje się np o tym samym przekroju czy lepiej wyciągnąć z np starej grzałki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-534009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja po konsultacji z kilkoma elektrykami,uzyłem drutu oporowego o tym samym przekroju (0,6mm),tej samej długości co oryginał,zrobiłem tyle samo zwojów i o tej samej średnicy. No poprostu wygląda jak oryginalna sztuka. Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-534021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 generalnie nie ma to wiekszego znaczenia. Chodzi oto by uzyc pryznajmniej drutu stalowego bo ma nieco wiekszy opor jak np miedziany poza tym uzywajac np drut dajmy na to alu to po pierwszy opor by byl za duzy a po drugie temp topnienia alu jest duzo nizsza. Czyli najpewniej by sie przepalil szybko taki drucik. Tu generalnie chodzi oto by wytracic predkosc wiatraka. po co ma dmuchac tak mocno, hałasować niemilosiernie i zuzywac niepotrzebnie tyle pradu. Poza tym krecac sie tka szybko to tez sie zuzywa sie szybciej. TO czy wiatrak bedzie chodzil na 40% czy n 50% czy na 60% to zadna roznica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-534064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Musi to być odporowy drut a nie pierwszy lepszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-534100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 nie wiem co masz na mysli drut oporowy. Poprostu drut stalowy i po sprawie. Chodzi otoby mial odpowiedni oporityle. Jaksieuprzeszto mozesz tez np po wyprowadzeniu kabli dac np ze trzy diody prostownicze spiete w szereg z radiatorami o pradzie przewodzenia tak gdzies z 6-10 amper i tez by to spelnilo swoje. Opcji jest wiele.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-534242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Drut oporowy dostałem od kolegi,który pracuje przy silnikach elektrycznych i nawijaniu cewek,czy czegoś takiego,to chyba ma pojęcie co mi dał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/page/2/#findComment-535568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
