Gość milkman Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Jest dobrze. Dziękuje bardzo za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Może czerwone pole to to nie było ale myśle, ze jakbym zostawił jeszcze troche to mogłoby dojść. Czy to normalne, ze sie tak silnik grzeje ? Jaka była temperatura po nagrzaniu i czy właczył sie wentylator ? Co z płynem chłodniczym , zauważyłes ubytki ? Normalna temperatura pracy tego auta to 92 stopnie , u mnie tak jest nawet w te mroźne dni . Termostat otwiera się przy 96-98 stopni .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkman Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Jaka była temperatura po nagrzaniu i czy właczył sie wentylator ? Co z płynem chłodniczym , zauważyłes ubytki ? Normalna temperatura pracy tego auta to 92 stopnie , u mnie tak jest nawet w te mroźne dni . Termostat otwiera się przy 96-98 stopni . Dolałem wczoraj dzisiaj zrobiłem z 30-40km i nie ma ubytków, ale to chyba za krótki czas aby stwierdzić. Wydaje mi się, ze doszła do mniej wiecej 95 stopni. Jutro wieczorem znowu zrobie taki manwer ze odpale go i pochodzi poczekam z 10min i zobaczymy do jakiej temp dojdzie, a także zwróce uwage czy właczyl sie wentylator. Nie patrzyłem tak dokładnie wtedy bo to tak przy okazji wyszło. Dodam, ze w trakcie jazdy temperatura jest stała i właśnie oscyluje tak koło 92 może minimalnie wyżej. Jutro wróce z garścią faktów. Kurcze az mi sie przykro zrobiło na myśl o jakiejś poważniejsze awari n.p (upg) jestem bardzo zadowolony z tego auta, a zwłaszcza w tym silnku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Moim zdaniem UPG jest najsłabszym ogniwem w tym silniku.Wszyscy moi znajomi(4 wł) łaczenie ze mna wymieniałi ta uszczelke.Ale jezeli płynu nie ubywa weze nie sa twarde to nie ma sie czym martwic na zas.U mnie były klasyczne objawy ubytek plynu twarde weze i wyciek oleju z lewej strony silnika z upg.Ja miałem pecha ze trafiłem na nie uczciwego mechanika który nie splanował głowicy(ale oczywiscie kase za splanowanie wział)no i upg po 6 miesiacach wywaliło od nowa no i sie wydało ze głowica była nie planowana.... Teraz bym to zrobił sam ale wtedy nie miałem zielonego pojecia nawet jak rozrzad zmienic....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkman Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zostawiłem sobie zeby pochodził tak z 10-15min na luzie zaczynałem od ok 91 stopni (po krótkiej przejażdzce) dochodziła do 95. Wentylator czasami sie załączał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jezeli sie wentylator załaczył na luzie znaczy ze prawidłowo.Jezeli płynu nie ubywa to bym sie nie martwił.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-520931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milkman Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Przejechałem 100km po dolaniu i ubyło z 100ml czyli chyba mamy rozwiązanie. Za to teraz jak są w miare normalne temperatury to ustał problem z dymem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-522203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Sprawdz dokładnie łaczenia wezy czy nie ma wycieków jezeli nie ma to faktycznie mamy rozwiazanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65717-corsa-b-16i-siwy-dym-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-inny-problem-ni%C5%BC-uszczelka/page/3/#findComment-522214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
