Gość Pablo84K Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam, mam problem z moją Corsa b 1.0b. Do pracy mam 11km, a silnik za cholerę nie chce mi się nagrzać. Może jak wracam w nocy i nie zatrzymuję sie na światłach to bedę miał wskazówke od temperatury między kreską a 90stopni. Rurę i chłodnicę mam letnią bo silnik się nie nagrzewa do tych 92 stopni, kiedy puszcza płyn. Termostat mam wymieniony na nowy, jak było cieplej to normalnie działał, więc problem raczej nie jest po jego stronie. Najdziwniejsze to to że jak już się nagrzeje do tej temperatury ok. 70 to jak stanę na światłach to wskazówka temperatury spada w oczach do zera. Pali jak smok, na tej trasie do 5stopni na plusie auto paliło do 6.5 litra na sto, a teraz to ponad 9!Rozumiem że jest zimno ale aż tak. Ostatnio zauważyłem że jak ustawnie ogrzewanie na zimne to silnik nagrzewa się migiem, mogę wtedy ustawić góra na pół gwizdka, a dmuchawa na 2. Ale i tak jak stanę dłużej na światłach to temp spada. Czujnik jest chyba ok bo przy tych zmianach rury od płynów są chłodniejsze i rzecz jasna ogrzewanie gorsze. Dodam że silnik działa na małym obiegu, a chłodnica całkowicie zasłonięta kartonem. Proszę o pomoc bo zwariuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 to ze zmieniony nie znaczy ze sprawny wszystko wskazuje na to ze sie nie zamyka termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo84K Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ale pisałem że on wogóle się nie otwiera. Silnik chodzi na małym obiegu, a chłodnica jest zimna i rura między termostatem i chłodnicą także. Jak się może nie zamykać jak się nie może otworzyć puki płyn nie będzie miał 92stopni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 kolego chyba wiem co napisalem gdyby sie nie otwieral to bys mial ponad 100 stopni na zegarze silnik by nie mial wogole chlodzenia uklad jest otwarty caly czas i silnik nie ma jak sie nagrzac stad tez zwiekszone spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo84K Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 No jakim cudem chłodnica jest zimna. Rozumiem co pisałeś, ale nie ma żadnego obiawu, że termostat się otwiera. Przecież gdyby termostat był otwarty to chłodnica by się nagrzewała równo z silnikiem. To było pierwsze co sprawdzałem, nie raz słyszałem "co z tego że termostat jest nowy".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 A co z ilością płynu i jego ciśnieniem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 zmien ten termostat i nie kombinuj napisalem co sie dzieje jak sie zatnie zamkniety silnik sie grzeje na maxa a tak duzy obieg nie ma jak nagrzac silnika chlodzi sie caly czas w chlodnicy zapoznaj sie z zasada pracy ukladu chlodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo84K Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Stan płynu jest w połowie zbiornika wyrównawczego, a ciśnienie no to nie mam pojęcia. No dobra co do termostatu to w sobotę go postaram się wyjąć i zagotuję, żeby sprawdzić. Ale czy chodząc na dużym obiegu płyn w zbiorniczku nie powinien się mieszać-buzować, a on stoi w miejscu,przewód między chłodnicą, a zbiorniczkiem jest wręcz lodowaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Uwierz mi, zamknięty na stałe termostat powoduje że temperatura idzie na max bardzo szybko i nie schodzi. Musi być otwarty, co potwierdza spalanie i zimne węże. Na mrozie na krótkiej trasie nie ma szans żeby się węże nagrzały. Może termostat być nowy, ale nie od tego modelu i się po otwarciu nie zamyka. Miałem tak w poprzedni aucie, w Wartburgu z silnikiem Golfa. Silnik niby ten sam co w VW, osprzęt pasuje od silników z przedziału 1.1-1.4, termostat kupiłem więc od VW 1.3 - teoretycznie bliźniak. Wszedł nawet ładnie, ale jak się już otworzył tak został, bo zawadzał o coś w obudowie. Kupiłem dedykowany do mojego silnika - i pięknie grało. Ten z VW dałem koledze do Golfa i tam działał bez problemu. Golf też 1.3. I bądź tu mądry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 (edytowane) ja miałem tak ze jak jechałem w korku to miałem ciepło a jak "po trasie" to trzeba było w kurtce , czapce szaliku i rękawiczkach hehehehe . Trochę pomagała tekturka przed chłodnicą ale wymiana termostatu załatwiła sprawę i jest ok dziwne tylko z tym "spadaniem" temperatury na postoju , bo na wiatrak to chyba za wcześnie żeby się włączał Edytowane 30 Stycznia 2014 przez widelec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/#findComment-521205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
