Silnik nie chce się nagrzać
Jak było do 10 stopni na plusie to podczas jazdy miał lekko ponad 90, a jak stawalem na światłach zaczynała rosnąć do pierwszej kreski ponad 90, po ruszeniu spadala. Tak się zaczęło po wymianie termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/page/2/#findComment-521210
LPG jak juz to kradnie cieplo po drodze do nagrzewnicy
a nie z silnika i go niedogrzewa
zalezy jak jest zamontowany parownik
czy szeregowo czy rownolegle
czy dostaje cieplo przed czy po nagrzewnicy
tutaj sa typowe objawy uszkodzonego termostatu w pozycji otwartej
https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/page/2/#findComment-521265
Dzisiaj kupię jeszcze raz termostat, ale raczej ten sam co wcześniej. Tamten był w niebieskim opakowaniu Calorstat czy jakoś tak. Sorry że dopiero teraz odpisuję ale pracuję po 12 godzin ostatnio. Wczoraj po drodze do mechanika wpadłem, po sprawdzał i powiedział może ten typ tak ma i że może nie długo wiosna. Przed chwilą jak wróciłem z pracy, sprawdzałem rurę od termostatu i chłodnicę, są zimne, płyn przez nie nie płynął. Podczas jazdy miałem 90, ale grzałem 80 po śniegu bo światla byly wyłączone, inaczej musial bym na światlach wyłączać dmuchawę, żeby silnik nie ostygł.
https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/page/2/#findComment-521488
cóż za manewry :-D
zrób tak, jak kolega wyżej radzi, i nie bądź uparty jak......jak uparty człowiek .
https://forum.opel24.com/topic/65792-silnik-nie-chce-si%C4%99-nagrza%C4%87/page/2/#findComment-521535
