Witam wszystkich serdecznie,
na wstępie jest mi bardzo miło dołączyć do klubu - od czerwca 2013 jestem posiadaczem Opla Zafira Tourer w wersji COSMO i paroma pakietami.
Mam jednak pytanie dotyczące użytkowania - posiadam podgrzewaną kierownicę, która działa dość "losowo". Czasami włączy się tylko na chwilę i lampka gaśnie, dziś po odpaleniu auta już zupełnie się nie włączyło. ASO narazie milczy (nie wiedzą co to). Będę wdzięczny za radę, czy może to jest związane z moim użytkowaniem?
Pytanie nr 2 - pojawia się co pewien czas komunikat "Monitorowanie ciśnienia nie zidentyfikowało opon". Wcześniej na tych samych oponach (dzień wcześniej) działało ok, potem chwilę nie działa (dzień, dwa), potem znów działa abym potem znów nie działać :D co może mieć na to wpływ? mam zwrócić na coś uwagę przy myciu auta czy coś?
z góry dzięki za sugestie
pozdrawiam
z czujnikiem ciśnienia opon nie dzieje się tak po wymianie opon na zimowe? nie trzeba ich ponownie kalibrować?
jeśli serwis nie wie co jest grane to niech zacznie w obu przypadkach od aktualizacji oprogramowania. jeśli to nie pomoże to niech wymieniają. masz gwarancję...
umówiłem się na piątek, dziwne, bo jeżeli trzeba kalibrować to wcześniej działał okej. Opony wymieniłem gdzieś na początku grudnia, czyli półtora miesiąca było wszystko okej (dokładny pomiar ciśnienia w każdym kole, alarm jak spada ciśnienie itp.)
a kierownica to już zupełnie zagwozdka - totalna losować, czasami po prostu wystarczy zgasić i zapalić silnik i działa...
tak jak na drugim forum, też wypadałoby się i u nas przywitać i zaprezentować, jeśli chcesz, swoje autko ;) takie tam zaległości ;)
a co do kierownicy - może to przycisk szwankuje, albo oprogramowanie, albo coś z grzaniem. Jeśli to ostatnie to może grozić spaleniem auta nawet... oczywiście w skrajnym przypadku, ale jednak jest to teoretycznie możliwe... z grzaniem siedzeń nie ma problemu?
z czujnikiem ciśnienia to kolega w golfie tak miał że trzeba było je zaprogramować/zresetować (czy jak to tam zwą) - u niego wystarczyło wcisnąć i przytrzymać przycisk od ciśnienia opon, ale z tego co czytałem na forum insignii/vectry to znany problem u opla
