Mam problem z centralnym zamkiem! Gdy otwieram z pilota otwierają się wszystkie drzwi poz drzwiami kierowcy i po chwili się zamykają! Dodam że z kluczyka działa wszystko ok!
https://forum.opel24.com/topic/6602-problem-z-centralnym-zamkiem/
jak dla mnie uszkodzony silownik od strony kierowcy tam jest silownik tak zwany "master" i podczas nacisnięcia na kluczyku silownik nie może otworzyć zamka bo jest za słaby albo caly czas jest w pozycji zamknietej i po nacisnięciu otwrcia na kluczyku centralny otwiera sie a potem sterownik centralnego dostaje sygnał że dzwi kierowcy są zamknięt więc zamyka reszte drzwi.
Wniosek jeden albo napraw silownika albo wymiana (tego od strony kierowcy)
mysle że juz wiesz o co chodzi
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6602-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-300580
Raczej wiem o co chodzi tylko nie jestem do końca pewien czy to właśnie ten siłownik!ponieważ gdy otwieram kluczykiem to otwierają się wszystkie drzwi czyli siłownik musi podawać sygnał! muszę nad ym podumać i w weekend zobaczę co się da zrobić!
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6602-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-300563
Tak kluczykiem otwierasz bo mechanicznie przesowasz mechanizm zamka może być że w tym silowniku jest jakies uszkodzenie (a raczej est na pewno)
Powodzenia w kablach :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/6602-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-300555
Mozesz zrobic test z odpinaniem wtyczek naprzemian z jednych drzwi a potem z drugich i potem tylne i przy kazdym razie wciskac kurek i wyciagac w przednich drzwiach. Prawdopodobnie tak jak kolega pisal zamek w drzwiach kierowcy padl( a w zasadzie krancowka jego otwarcia nie styka) i jak odepniesz ta wtyczke lewych drzwia to wciskanie i wyciaganie kurka prawych (pasazera) drzwi powinno powodowac prawidlowe dzialanie centralnego z wykluczeniem oczewiscie drzwi kierowcy. JA bym rozebral wtedy zamek zlokalizowal ustarke i naprawil. Robilem cos podobnego u ojca w berlingo.
https://forum.opel24.com/topic/6602-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-300534
