Zrazik Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Witam Chciałbym w Venturze która pojawiła się w rodzinie, a że ja się tym głownie zajmuję (ok 7 aut na głowie), to lecę sztampowo jak to mam w praktyce - przywrócenie zawieszenia do życia, upgrade hamowników, dobre opony, konserwacja silnika i skrzyni, lepsze oświetlenie i sprawy wnętrza poprawiające komfort jazdy i użytkowania. Trafiło więc na hamulce - Ventura 4x4 ma z tyłu piasty takie jak z przodu - chyba wiadomo dlaczego - musi być miejsce na półośkę takie jak z przodu. Piastę właśnie będę wymieniał więc pomyślałem czy by nie dokupić jarzma i zacisku na przód (jeśłi zacisk będzie inny) i doprawić z tyłu takie same tarcze jak z przodu, ew na przód spróbować dobrać coś jeszcze lepszego - choć tu limitem są fabryczne felgi 15" Liczę na Wasze zdanie, jako lepiej obeznanych w temacie, bo póki co świerzynek jestem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66033-hamulce-z-przedniej-na-tyln%C4%85-o%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 (edytowane) Witam. Możesz spróbować coś takiego, ale co z ręcznym hamulcem? http://allegro.pl/nawiercane-tarcze-oraz-klocki-przednie-opel-sintra-i3948420445.html Tarcze przednie nie mają wewnątrz bębna w którym jest szczęka od ręcznego hamulca. Albo spróbuj tu: http://www.brakeparts.pl/ -mają dość duży wybór Edytowane 11 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66033-hamulce-z-przedniej-na-tyln%C4%85-o%C5%9B/#findComment-524519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zrazik Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Z ręcznymto wiem że będzie problem, muszę sprawdzić przy okazji innych napraw jak to wygląda na chwilę obecną z tyłu, może podejdzie coś z dużych suvów 4x4 od GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66033-hamulce-z-przedniej-na-tyln%C4%85-o%C5%9B/#findComment-524614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Z ręcznymto wiem że będzie problem, muszę sprawdzić przy okazji innych napraw jak to wygląda na chwilę obecną z tyłu, może podejdzie coś z dużych suvów 4x4 od GM No musisz coś sam kombinować, ja dokładnie nie znam Venture wiem tylko że to bliźniacze autko sintry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66033-hamulce-z-przedniej-na-tyln%C4%85-o%C5%9B/#findComment-524700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
