hadzii123 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Po kilkudziesięciu tyś km na dobrym paliwie silnik sam się oczyścił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-545284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 No poprawnie napisałem... na poczatku był twardy stary suchy, teraz jest go znacznie mniej i jest taki wilgotny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-545289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł77 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 witam serdecznie , posiadam opla Zafirę 2.2 DTI 2002rok. mam problem tego typu iż po przejechaniu kilku kilometrów zapalają się dwie kontrolki pomarańczowe (pompa , klucz) spada moc i koniec jazdy. z tego co zaobserwowałem po załączeniu się tych kontrolek zostaje odłączony EGR który wymieniłem 4 dni temu. po odczekaniu dłuższego czasu ponownie odpali normalnie przejedzie kilka kilometrów i koniec jazdy. proszę o pomoc w ustaleniu wady. serdecznie pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 U mnie przy wielu problemach nigdy nie zapaliła sie pompa. Więc pewnie temat jest większy. Koniec jazdy oznacza stop czy zmniejszenie obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł77 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 U mnie przy wielu problemach nigdy nie zapaliła sie pompa. Więc pewnie temat jest większy. Koniec jazdy oznacza stop czy zmniejszenie obrotów? auto jest zamulone przez jakiś czas pojedzie , lecz po zgaszeniu , odpalenie jest niemożliwe lub ciężko się odpala. lecz jak odstoi odpala normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) No to mi wygląda na problem z pompą. Nie katuj jej po padnie elektornika i koszty zrobią sie nieznośne. Oddaj do mechanika który wymontuje i ma swojego pompiarza albo daj wymontować i odeślij do speca. Takie objawy któs na forach miał jak padł czujnik położenia wałka pompy (ponoć nagminna usterka). Edytowane 13 Lipca 2014 przez mattai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł77 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 po poprawie filtra powietrz oraz rur wychodzących z filtrem jest na razie ok. auto jest odpalone i nic się nie dzieje. lecz na komputerze pojawia się komunikat światła przód , tył chociaż wszystko działa, zastanawiam się czy czasami komputer nie złapał za dużo błędów No to mi wygląda na problem z pompą. Nie katuj jej po padnie elektornika i koszty zrobią sie nieznośne. Oddaj do mechanika który wymontuje i ma swojego pompiarza albo daj wymontować i odeślij do speca. Takie objawy któs na forach miał jak padł czujnik położenia wałka pompy (ponoć nagminna usterka). po przejechaniu kilku kilometrów jest to samo, wiec czas na sprawdzenie przez mechanika. kilkadziesiąt minut chodził na postoju bez problemu lecz jak przejechałem się kawałek ponownie wystąpił ten sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) A nie masz przypadkiem jakiegoś problemu z masami auta? U kolegi w Audi wylatywały skrajnie sprzeczne błędy, po porawie wszystkich mas usteki przestały sie pojawiać. Co do pompy to może się zapowietrza. Ja mam problem z pocącym się gniazdem regulatora na pompie...mam nadzieje że to jest tylko pocenie. U ciebie pod obciążeniem może sie przegrzewać sterownik nastawnika pompy - częste objawy parciejących elementów gumowych. Może byc jakiś problem z paliwem - brak paliwa z powodu uszkodzonych przewodów paliwowych, filtr paliwa itp. Sprubuj na jałowym podciągnąć obroty na minute do 1500 i zobacz jak sie silnik zachowuje, jak zaczną się kłopoty to jest problem z paliwem. Jak nie, problem prawie na pewno jest bliżej pompy. Edytowane 13 Lipca 2014 przez mattai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł77 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 A nie masz przypadkiem jakiegoś problemu z masami auta? U kolegi w Audi wylatywały skrajnie sprzeczne błędy, po porawie wszystkich mas usteki przestały sie pojawiać. Co do pompy to może się zapowietrza. Ja mam problem z pocącym się gniazdem regulatora na pompie...mam nadzieje że to jest tylko pocenie. U ciebie pod obciążeniem może sie przegrzewać sterownik nastawnika pompy - częste objawy parciejących elementów gumowych. Może byc jakiś problem z paliwem - brak paliwa z powodu uszkodzonych przewodów paliwowych, filtr paliwa itp. Sprubuj na jałowym podciągnąć obroty na minute do 1500 i zobacz jak sie silnik zachowuje, jak zaczną się kłopoty to jest problem z paliwem. Jak nie, problem prawie na pewno jest bliżej pompy. przed momentem odpaliłem auto i zadymił z rury chwile tak jakby się krztusił lecz błąd się nie pojawił. lecz co do paliwa to auto jeździ na paliwie niemieckim albo zakupionym w Luxemburgu ponieważ na pograniczu pracuje . lecz nigdy się nie wie co się kupi. teraz posprawdzam przewody i zobaczymy co to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) ja mialem ostatnio wymieniane cale przewody bo korozja zniszczyla połączenia ...przedziwne rzeczy się działy w końcu zobaczyłem kałuże pod autem. Winna może być nawet uszczelka obudowy filtra...czase źle zakladają parcieje ... i popuszcza powietrze...masa detali do sprawdzenia.... Jak dymi to moze być wiele rzeczy. Ogólnie niestabilna praca czegos.... Edytowane 13 Lipca 2014 przez mattai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66036-brak-mocy-po-zaswieceniu-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/page/3/#findComment-546455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
