Gość Tomek_2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam, ustaliłem parę faktów, proszę o pomoc, a więc filtr DPF fizycznie jest, przewody do czujnika szczelne, podmieniłem na chwile sprawny czujnik ciśnienia i cały czas to samo, tzn po przejechaniu paru metrów wywala serwis i owy błąd. Mam pytanie, czy wyświetlenie tego błędu powoduje przeczytanie przez czujnik różnicy ciśnień przed i za DPF? dlaczego wobec tego ECU nie dostaje sygnału do wypalenia filtra? dodam, że przez ostatni okres auto było eksploatowane po trasie. Czy wskazane byłoby sprawdzenie techem poziomu nasycenia filtra i ewentualne wypalenie serwisowe? z góry dziękuję z odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-525395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 W Tech u masz opcję WYMIANA CZUJNIKA RÓŻNICY CIŚNIEŃ.Zrób mu reset tego i bedzię ok.Miałem tak przy Signum po zatkaniu filtra.Też podmieniany czujnik,inny DPF i cały czas to samo było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-525396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Jesli caly czas wywala blad z uszkodzonego przewodu elastycznego to prawdopodobnie jest jednak nieszczelnosc. Wymieniles uszkodzony przewod?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-525407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek_2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 to było tak, pod filtrem paliwa, który ostatnio wymieniałem, obydwa przewody były przecięte jakby nożem. Wymieniłem je, sprawdziłem też pod samochodem, wyglądało wszystko na szczelne. I wtedy błąd zaczął się wywalać, kiedy przewody odpiąłem od czujnika, błąd zgasnął, pewnie dlatego, że czujnik dostawał takie samo ciśnienie (atmosferyczne).Wydaje mi się, że ktoś kto walczył z tym poprzednio, uciął je specjalnie, żeby nie wywalał błędu. Zakładając że przewody są szczelne, czujnik czyta różnice, być może dlatego że przypchany jest filtr. Ale dlaczego nie każe ECU go wypalać? Pojadę jutro na techa, zobaczę co wyświetli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-525423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Być może jest bardzo zapchany... Możesz spróbować wypalić go komputerem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-525424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicqo88 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Kolego mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik roznicy cisnien od dpf?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-539216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek_2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 z lewej strony silnika na górze zaraz przy grodzi, jest przykręcony i odchodzą od niego 2 przewody biegnące pod spód, widać go bez zdejmowania pokrywy dodam tylko, że odpiąłem od niego te przewody ponieważ mam gdzieś nieszczelność i wywalał błąd, a i tak dpf wypala się co jakieś 700-800 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-539267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicqo88 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 U mnie te przewody sa podpiete a blad wywala. Nie wiem moze to wina ze zbiera mi sie piana w zbiorniczku chłodnicy. I czeka mnie wymiana uszczelki. Spaliny uchodza do zbiorniczka i wytwarzaja duze cisnienie. A dpf to nie widzialem ostatnio żeby mi się wypalal robie długie trasy. Codziennie minimum 60 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66063-przerwane-przewody-czujnika-ci%C5%9Bnienia-dpf/page/3/#findComment-539481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
