Gość michu73 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Witam. Proszę o informację od bardziej doświadczonych: czy w vivaro 1,9 101 km '02czujnik temperatury zamontowany chyba w termostacie, po prawej stronie silnika patrząc od przodu samochodu, jest tylko do wskazania temperatury, czy sã jeszcze jakieś inne czujniki . Kolejna sprawa : jaka może być przyczyna braku jakiegokolwiek napięcia na kostce przekaźnika świec żarowych, po za głównym stykiem. Chodzi mi o 2 styki chyba od czujnikó, tylko nie wiem jakich .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Vivaro ma 1 sensor od cieczy chlodzacej,sterownik na podstawie wartosci z czujki temp decyduje kiedy wlaczyc swiece i na jak dlugo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu73 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Możliwe że 2 czujniki walnięte z czego 1 z chodzącego samochodu? Masz jakieś sugestie gdzie jest haczyk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Moze w wiazce lezy problem,mierzyles opornosc czujnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu73 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Nie mierzyłem. Ale znalazłem kilka problemów. W skrzynce przekaźniki robiły mi zwarcie, jak sie okazało padły diody kierunkowe, usunąłem je i auto jakby wigoru dostało, odłączylłem też świece nurnikowe, bo zaduszały mi dosłownie silnik po odpaleniu. Dodam że jak odpalę świece na tzw. krótko to i minus 150 st. może być i auto pali. A co do czujnika to mam raczej pewnośćżezakładałem sprawne. Co do wiązki to przyznam się że nie za bardzo mam pomysł jakzabrać się do jej sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 Coz to za diody?napisz opcje jakie masz w aucie to wstawie rozpiske przekaznikow,moze mase sprawdz,czesto problem jest z ta paczaca podluznice ze skrzynia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu73 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 To są diody w przekaźnikach pomiędzy stykami cewki, chyba chronią przed przeciwną polaryzacją, jak połączysz styki na krótko to zgodnie z biegunami bedzie ok a jak odwrotnie to wyawali bezpieczniki. Dioda sie nie przepala tylko zwiera i brak jest kirunków. A jakie chcesz opcje, mam 5 duzych i 2 małe z tych małych jeden jest od pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 klima, el szyby,model skandynawski, alarm itp. albo vin jest kilka wersji wiazek,kazda nieco inna,do 1.9 sa ogolnie 3 lub 4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu73 Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 klima, el szyby,model skandynawski, alarm itp. albo vin jest kilka wersji wiazek,kazda nieco inna,do 1.9 sa ogolnie 3 lub 4 W0LF7 ABA52V622556   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2014 brakuje jednego znaku,powinno byc 17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/#findComment-525198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
