  • Odpowiedzi 27
wstawiles spacje i cielo mi ostatnia cyfre przy wklejaniu,fajne auto tylko ciekawe ile w holandii nakrecilo
pozniej wrzuce co trzeba
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525368
Wyświetla 280000 i chyba tez tak chodzi :). Tak przy okazji jak możesz to wrzuć wszystko o nim, bo szczerze powiem ze nie za bardzo wiem czym sie poruszam :), na drzwiachm0 mam oznaczenie DIa ...
poprawka Di :)
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525370
mam naszieje ze ang nie jest problemem
Model X83 VIVARO Model Code 01F05 Made 10.05.2002 Type body F Motor F9Q-760 The engine number C019924 Transmission
W0L
General Motors
F
Panel Van
7
Vivaro
A
1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
B
F9Q 760 (19CDTI)
B
F9Q 762 (19DT)
A
SWB:3098mm + Standard Roof
5
5 Speed Manual Transmission
2
2002
V
IBC Plant, Luton
serial
622556
INTERIOR-GREY
BODY INTERIOR TRIM-GREY
EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
GLASS, BACK DOOR WINDOW
ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
EXCEPT PARTITION
FRONT SEAT,LH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL
FOR DRIVER AIR BAG
DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
SEAT ASSY BENCH
USED WITH RECIRCULATING AIR VENTILATION SYSTEM
HEATING SYSTEM,STANDARD,FAN
GVW RATING 5950 LBS
FOR NETHERLANDS
INTERIOR REAR VIEW MIRROR
MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,RH-LH
PLANT CODE ISUZU/BEDFORD,ENGLAND (IBC)
ABS
19D DIESEL ENGINE
LEFT HAND DRIVE
MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED
EMISSION,DIESEL,WITH CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 3
STANDARD STEERING WHEEL
WHEEL 16X6,5 HOLE
WHEEL AND TYRE,SPARE
TYRES,195/65 R 16
PACKAGE,COMFORT
LABEL,TYRE PRESSURE
SPEEDOMETER,ASSY.,K.P.H
SPEAKER,2
RADIO,CDR 2005
TRIM,CLOTH,DELUXE
PAINT,TWO COAT
NAMEPLATE,OPEL
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525371
czujnik temp plynu
fioletowy kabel z czujnika pin2 leci do kompa pin f4 brazowa kostka (masa )
brazowy kabel z czujnika pin3 leci do kompa pin f3 brazowa kostka (sygnal )
przekaznik swiec
pin1 swieca 3
pin2 swieca 4
pin3 +12v
pin6 swieca 1
pin7 swieca2
pin8 sygnal z kompa odpalajacy przekaznik (masa)
pin9 diagnostyka
zobacz czy masz mase na czujniku kiedy przekrecisz klucz na zaplon,jesli nie musisz dostac sie do wtyczki kompa i sprobowac odnalezc ten kabel,jesli tam nie bedzie masy to raczej cos nie halo ze sterownikiem
to sie stalo nagle czy poprostu kupiles w takim stanie?
w tym vanie przebieg jest zapisany w liczniku a zmienic go mozna odtwarzaczem mp3 z odpowiednia sciezka jesli ktos oblatany ,w nowszych dopiero wprowadzono zapis do absu i cofanie niezawsze wychodzi
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525384
raczej nagle ale przekaznik zmienilem i poprawy nie ma, czujnik temp ma 4 piny a kostka 2 po przekatnej. rano powalcze. nie wiem czy to ma znaczenie ale po odpaleniu dusiło mi silnik po chwili. metoda prob doszedlem ze grzalki nurnikowe braly duzo pradu i je odlaczylem i problem zniknal, bywa tez ze w czasie jazdy jak juz prawie staje hamujac silnikiem zapala sie kontrolka swiec i nagle auto gasnie. uff napisalem sie.
nie wiem czy to ważne ale czujnik pkazuje normalną temperature, a jak go odłączam, sinik trochę głupieje.
Mała ciekawostka: po uruchomieniu silnika przy otwartej masce po jej zamknięciu przez traśnięcie lub zamknięcie lewych drzwi silnik zabuja albo zgaśnie. Nie mam alarmu ani żadnych innych nie fabrycznych wynalazków. Masa na czujniku sprawdzona i jest.
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525386
czasem filtr powietrza przeciera wtyczki wtryskow
https://forum.opel24.com/topic/66108-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-525488
