Witam,
Małe pytanie do osób siedzących w temacie.
Mam do wymiany koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem i po wstępnym wywiadzie dowiedziałem się, że za części w sklepie muszę wyłożyć ok. 2600 zł (komplet LUK, dwumas + sprzęgło). Natomiast na Allegro znalazłem identyczny (chyba?) zestaw ponad 500 zł tańszy (patrz link). Pytanie jest następujące, czy opłaca się zamawiać takie rzeczy z allegro? Czy jakość takich części jest identyczna? Czy lepiej zainwestowac więcej i kupić w sklepie na miejscu.. różnica jest spora, także mam dylemat.
http://allegro.pl/luk-kolo-dwumasowe-sprzeglo-opel-astra-h1-7-cdti-i3984564617.html
Poza tym, czy orientujecie się ile może wziąć mechanik za samą robociznę w przypadku takiej wymiany?
Auto to Astra H 1,7 CDTI, 101KM, 2004 r.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/
zobacz opinie o sprzedawcy to raz
dwa sam kupowalem przez namiary z allegro
bo w sklepach nigdzie nie bylo sprzegla ktorego szukalem
miejsce do zakupow jak kazde inne
adres firmy podany
tez mozna sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525644
W czym problem. Wystarczy porownac nr tych zestawów to chyba normalne ze jak sie zgadzaja to jest to to samo.
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525649
Części niczym się nie różnią od tych w stacjonarnym sklepie. Inne rzeczy kupowane online też mają niższe ceny. Robocizna zależy od miejsca i mechanika. Ja płaciłem 300zł.
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525663
Gość damiano2007
Może po prostu różnica cenowa jest tym spowodowana, że w jednym komplecie jest wysprzęglik a drugi jest bez. Jeśli kupujesz nowy komplet to lepiej wymień ten wysprzęglik też.
Robota 300-500
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525698
Trochę na Krzysia ale podłączę się do pytania.
Tu zestaw, który od dłuższego czasu obserwuję:
http://www.ebay.ie/itm/261107129093?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Cena rewelacja, zwałasza po zniżce. Czy dwumas może okazać się regenerowany lub podrobiony?
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525699
co do pierwszego postu:
wal jednomase - http://allegro.pl/sztywne-kolo-sprzeglo-valeo-astra-h-1-7-cdti-i3920412468.html będziesz pan zadowolony
za wymianę (łącznie z wymianą rozrządu, 2 x sworzeń wahacza, oleju i filtrów (paliwa, oleju i powietrza) = 500 zł
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525791
Jeśli tylko masz czas poczekać na dostawę - kupuj w sieci. To normalne, że tam jest taniej. Przy takich kwotach są to już znaczące sumy. Podany link to aukcja pełnego zestawu, czyli dumasa, sprzęgło i wysprzęglik. Sprawdź dokładnie numery, ew zadzwoń do sprzedawcy - on zweryfikuje, czy zestaw jest dedykowany do Twojego auta.
Co do sprzedawcy - to chyba jakiś spory sklep z częściami. Opinii ma dużo i są same pozytywne. Handlują od dawna.
https://forum.opel24.com/topic/66170-astra-h-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99%C5%82o-z-allegro/#findComment-525800
