Problem chyba pompka paliwa
Gość krzysztof55
Wczoraj zauważyłem,że autko ciężko odpala a po odpaleniu lekko falują obroty.Po ruszeniu troche go przydusza po dodaniu gazu.
Po godzinnym postoju,problem z odpaleniem i to samo falowanie.Na wyższych biegach idzie normalnie.Zajechałem do domu.Wymieniłem filtr powietrza,i stop nie odpali wogóle.
Ciekawe jest to,że po każdorazowym przekręceniu kluczyka w stacyjce słyszałem włączoną pompkę paliwa,a teraz głucha cisza.Sprawdziłem bezpieczniki,są ok.
Nie wiem gdzie jest umiejscowiony przekażnik do pompki.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/
Gość krzysztof55
Ide spróbowac,ale nie wiem co to listwa i gdzie ten zaworek.Nie dziw się że jestem zielony,ale z takim silnikiem nie miałem jeszcze nigdy do czynienia.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526606
Gość krzysztof55
Ok,ide sprawdzić,ale trochę mam już dość.Póżniej napiszę co i jak.
Próbowałem na krótko i nic,ale ciekawy motyw,bo po wyłączeniu zapłonu (przekręcenie kluczykiem w tył) słychać z tyłu jakiś taki krótki podzwięk,jakby gdzieś jakaś cewka,albo stycznik.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526611
W benzynowych silnikach pompka startuje dopiero jak zaczyna obracać się wał korbowy. Więc w diselkach chyba tak samo.
A jak wskaźnik ilości paliwa ? Pokazuje prawidłowo ?
Może kable gdzieś są uszkodzone. Sprawdź też wtyczkę w podłodze. Jest za siedzeniem kierowcy na wysokości klamki drzwi suwanych.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526685
Gość krzysztof55
Na razie nie mam czsu,dojeżdżam do pracy 75km codziennie i wracam ok 18,30
u mnie pompka załancza się po przekręceniu kluczyka.I właśnie za każdym razem ją słyszałem,teraz nie
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526796
Całkiem możliwe że to kolejna pompka padła - aż zaczynam się już bać o moją.
Jak znajdziesz chwile to możesz sprawdzić ją jeszcze przez podanie napięcia w wspomnianej wtyczce, dorzucę później rysunek z zaznaczeniem kabli pompki.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526802
Gość krzysztof55
Wspomniana przez Ciebie wtyczka jest w kabinie pod dywanikiem,czy na zewnątzrz pod podłogą ?
Nie bój się,jesteś tak dobrym fachowcem,że z pewnością dasz radę lepiej niż ja.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526812
Krzysztof - ta wtyczka i gniazdo są pod samochodem - jedna idzie w stronę wahacza, to jest od ABS. Druga w stronę zbiornika paliwa i ta cię interesuje.
https://forum.opel24.com/topic/66257-problem-chyba-pompka-paliwa/#findComment-526820
