jarq219 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam. Czy w razie zerwania paska rozrządu tłok uderzy tylko w zawór ssący czy też w wydechowy? W czasie sówu wydechu otwarty jest zawór wydechowy, tłok idzie do góry i nie uderza w zawór czy może zamyka się odpowiednio wcześnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66308-kolizja-zaw%C3%B3r-t%C5%82ok-astra-f-x14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Oba zawory dostaną przy zerwaniu paska. Zależnie od tego w jakim momencie pęknie pasek, może dostać ssący, wydechowy lub oba naraz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66308-kolizja-zaw%C3%B3r-t%C5%82ok-astra-f-x14nz/#findComment-527091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 (edytowane) A jak się dzieje, że w czasie wydechu tłok nie uderza w zawór wylotowy? Edytowane 26 Lutego 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66308-kolizja-zaw%C3%B3r-t%C5%82ok-astra-f-x14nz/#findComment-527101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 czy może zamyka się odpowiednio wcześnie Zamyka się wcześniej, jeśli zerwiesz pasek to nie zamknie się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66308-kolizja-zaw%C3%B3r-t%C5%82ok-astra-f-x14nz/#findComment-527103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Pooglądaj. Kilkanaście stopni przed GMP tłoka zawór się zamyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66308-kolizja-zaw%C3%B3r-t%C5%82ok-astra-f-x14nz/#findComment-527133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
