Gość mustafa05101991 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 (edytowane) Witam, dziś udało mi się skorzystać z ABCOMA i w załączniku posiadam parametry pracy mojej Corsy na biegu jałowym. Z tego co czytałem to wg TIS 2000 ilość powietrza zasysanego na biegu jałowym zmierzona na przepływce powinna wynosić od 25 do 40 kg/h w moim przypadku jest to zdecydowanie poza normą. Sprawdzałem jeszcze doładowanie turbiny przy około 3,5 tys. obrotów i brakowało jej około 25kPa. Czy to możliwe że przez padnięty przepływomierz turbo nie doładowuje? Może jakieś przewody podciśnienia jeszcze robią czarną robotę? Po odpięciu przepływki ilość powietrza spadła do około 40kg/h a różnica w doładowaniu sprężarki a doładowaniu zakładanym zmalała. Edytowane 16 Marca 2014 przez mustafa05101991   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-529028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Ale w czym Ci pomóc .. dane , które podałeś na wolnych obrotach nic nie wnoszą .. pokaż mi dane (najlepiej przebieg w czasie) tzw. snapshot na którym będą zapisane dane z jazdy. Ale pisałes już że auto jeździ poprawnie i nic sie nie dzieje?? Auto przestało dymić?? Sprawdzałeś zawór o którym pisałem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-529481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mustafa05101991 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 (edytowane) Ok, rozumiem. Błąd znów pojawił się około 1200km od ostatniego razu. Po wystąpieniu wymontowałem zawór o którym pisałeś wyglądał on jak ten na aukcji (http://allegro.pl/opel-astra-g-h-1-7dti-zawor-sterujacy-podcisnienia-i4023196939.html) po jego wymontowaniu i zdjęciu plastikowej klapeczki była tylko membranka której postanowiłem nie zrywać(była czysta). Wymontowałem jeszcze czujnik ciśnienia z kolektora i wyczyściłem. Dodam, że parę razy podmuchałem w rureczki wychodzące od zaworu. Po złożeniu wszystkiego samochód bardzo ładnie się wkręcał i nie kopcił wcale. Dziś pojeździłem troszkę po mieście i zobaczyłem że poddymianie powróciło. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego zaworu? Czy tylko podmianka? Na dzień dzisiejszy kopci przy wyższych obrotach ale jeździ całkiem ok i dobrze się zbiera. Z mojej obserwacji wynika ze po 1500 km stan oleju jest bez ubytków. Edytowane 25 Marca 2014 przez mustafa05101991   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Jak zrobiłbyś pomiary podczas jazdy .. np. przyspieszanie od dołu do 3000 - 3500 rpm z pełna dawką to mozna byłoby sprawdzić, czy ciśnienie doładowania żądane i otrzymywane jest OK .. to samo można zrobić w strune odwrotną .. z prędkosci obrotowej 3500 delikatnie odejmowac gaz (zwalniać) i wtedy obserwowac czy ciśnienie schodzi równo i czy nie ma takich zacięć. W dolnej częsci (na zdjęciu, które podesłałeś) taki okrągły garbik (u Ciebie może być kwadratowy, bo masz starszy typ) jest filterek .. moze warto byłoby go wymienić .. jakakolwiek gąbka, jakakikolwiek filtr do odkurzacza powinien byc ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mustafa05101991 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 (edytowane) Wymontowałem jeszcze raz zawór. Zdemontowałem plastik ale w środku nie było filterka, tylko to co na zdjęciu. Edytowane 27 Marca 2014 przez mustafa05101991   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 a rzeczywiście .. w tych starych była właśnie siateczka .. mozesz spróbowac ja umyć, wysuszyć, ewentualnie zmienić na jakis cienki materiał. Ale myślę, że wymycie wysuszenie wystarczy; jak zrobisz scany parametrów .. to bedziemy powinnismy widziec czy działa ten zawór ok .. czy mu coś brakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Brakuje jedynie obudowy. Filtr czyli ta blona-siateczka jest na swoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Filtr jak i cały elektrozawór wymyj zmywaczem a potem poczekaj aż odparuje. Trzpień wewnątrz posmaruj smarem w płynie oraz wlej go także do małego zaworka wewnątrz trzpienia. Filterek musi mieć zaślepkę, inaczej elektrozawór długo nie pochodzi. Aby ocenić pracę i osiągi Twojego silnika musisz zrobić zrzut parametrów pracy (musi być op-com) wg. kryteriów: 1. Silnik rozgrzany 2. 4 bieg 3. Prędkość minimum 30 km/h 4. Pedał gazu maksymalnie przyciśnięty 5. Koniec zrzutu parametrów po osiągnięciu 4000 obr/min Na błąd P0370 jest serwisowy środek zaradczy, od którego powinieneś zacząć: http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/fuel_injection_systems/edc-ecd_v5/technical_service_bulletins/no_start/engine_y17dt/l_start_problems_during_wiper_motor_is_on_tc_p0370(4)_set/ Edytowane 28 Marca 2014 przez rostex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mustafa05101991 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Panowie, jakie dokładnie parametry mam umieścić na filmiku aby była możliwość oceny?( mogę zrobić filmik wykorzystując ABCOMA) Błąd P0370 był nieaktywny i nie znam jego wcześniejszej historii ale obecnie nie pojawia się. Szukałem informacji w temacie, który podał rostex ale link do pobrania pliku z danymi niestety jest nieaktywny. Edytowane 28 Marca 2014 przez mustafa05101991   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-530989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Film nic nie da, parametry zbyt szybko się zmieniają.Tylko op-com i zapis danych wszystkich parametrów do pliku edytowalnego;. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66395-dymienie-i-b%C5%82%C4%85d-p0370/page/2/#findComment-531019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
