Czujnik polozenia przepustnicy corsa b
Mojeobawy budzi czujnik polozenia przepustnicy gdyz wartosci troche przekraczaja normy na stykach ai b 9,25k a zakres jest od 4-9. Na stykach b i c przy otwartej przepustnicy 9,97k zakres od 5-10 . Na stykach b i c przy zamknietej przpustnicy 2.7k a zakres 1-3. Tak wiec troche wygorowane wyniki . Czy to moze byc powod problemu z odpalaniem?? Jesli przpustnica jest otwarta chociaz na milimetr odpali bez problemu , przytrzymam go przez chwile na wyzszych obrotach i pozniej juz wszytko ok. Gdy silnik jest cieply problem jest ten sam tyle ze wtedy wystarczy ze odpale na lekko otwartej przepustnicy i moge odrazu puscic. Czy mozna to oszukac wlutowujac rezystory rownolegle i obnizyc te wyniki???? Lub czy mozna to jakos wyczyscic zeby bylo ok :D
https://forum.opel24.com/topic/6648-czujnik-polozenia-przepustnicy-corsa-b/
silnki 1.4 8 zaworow C14NZ. Rocznik 96.
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 08:13 ]
mysle o rezystorze 30k po wlutowaniu rownoleglym takiego miedzy styki aib rezystancja spadnie do 7,07 a po wlutowaniu takiego miedzy styki bic przy zamknietej przepustnicy bedzie 2,4k a otwartej 7,4. Co wy na to :D probowaliscie tak ???
https://forum.opel24.com/topic/6648-czujnik-polozenia-przepustnicy-corsa-b/#findComment-300133
Nie próbowałem, ja wymieniłem.
Różnica 0,25k nie jest aż tak duża, na pewno było tak od nowości, tylko, jak było ok, to nie mierzyłeś.
Problemem może być na przykład luz na osi przepustnicy.
TPS jest zły, jak ma przerwę na bieżni.
Przy pasku rozrządu na obudowie wałka masz przykręconą masę.Między innymi jest ona od styku B na TPS.
Może tu coś nie styka?
https://forum.opel24.com/topic/6648-czujnik-polozenia-przepustnicy-corsa-b/#findComment-300027
no wlasnie usterka jedna a przyczyn moze byc 1000 , sprawdze ta mase ale na tym moje wysilki sie skoncza i autko idzie do mechanika . Jesli uda mu sie zdiagnozowac usterke dam znac. Wielkie dzieki za podpowiedzi . Forum jest swietne :D
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 20:54 ]
pomysl z rezystorem okazal sie niewypalem, czujnik polozenia przepustnicy to dwa liniowe rezystory polaczone ze soba , komputer interesuje wypadkowa z tych dwuch pomiarow rezystancji wiec rezystory nie pomoga. Pozatym tolerancja bledu wynosi ok 10% od wartosci podanych w tabelach. Dopiero po przekroczeniu tych 10% mozemy sie martwic.
Koniec tematu. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6648-czujnik-polozenia-przepustnicy-corsa-b/#findComment-300003
