Gość Pietrii Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Witam. Astra F 94' 1.7 TDS ISUZU 82KM Przymierzam się do wymienienia uszczelniaczy wałka i wału. Bo rozrząd jest zalany olejem. Od godziny szukam i nie mogę znaleźć jednej części zaznaczonej na obrazku jako op. Jest to część której się nigdy nie wymienia ? Nie zużywa się ? Co to za część?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 OP to Oil Pump czyli pompa oleju. :-) Zobacz na rysunku pozycję 3 W tabeli masz numer tego uszczelniacza. http://ecat24.com/catalog/part/1/7/222/2400/24296/ Będziesz samodzielnie wymieniał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-528788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Wiozę do mechanika. Ile mniej więcej powinien wziąć za wymianę tych trzech uszczelniaczy. (nie wiem z którego cieknie więc chyba najlepiej wymienić wszystkie) Same uszczelniacze to jakieś 50zł pewnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-528789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Licz że w granicach dwóch stówek skasuje za robociznę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-528836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 ja za rozrzady w isuzu biore 100 ale w sumie to zawsze cos jeszcz eludziska chcą to biore za calosc 150 i styka. OStatnio robilem taka AG 1.7 DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-528845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Mechanik krzyknął 350zł za uszczelniacze, rozrząd i uszczelnienie miski olejowej(podwójna). Doszło mi jeszcze sprzęgło do roboty, pedał zaczyna pracować coraz ciężej. Wymiana linki nic nie dała. Wiem że powinienem założyć nowy temat ale skoro już ten zacząłem... Czy w Astrach F są wysprzęgliki (widziałem tylko w jakimś jednym modelu chyba). W moim nie ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-529135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 wysprzeglik ma kazda skrzynia sa mechaniczne na linke i hydrauliczne na plyn tutaj masz to dosc jasno opisane http://autokult.pl/2011/02/21/sterowanie-sprzeglem-i-usterki-sprzeglo niektore mechaniczne maja regulacje hydrauliczne takiej nie maja wogole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-529139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 (edytowane) Dzięki @ Czyli taki zestaw : KOMPLET SPRZĘGŁA ZAWIERA: - TARCZE SPRZĘGŁA - DOCISK SPRZĘGŁA - ŁOŻYSKO OPOROWE Ten tzw. wysprzęglik to łożysko oporowe ? (W Twoim linku się nazywa "łożysko wyciskowe" na schemacie.) Nic tam więcej nie ma chyba w asterkach. @ Ok już wiem jak to działa. Edytowane 14 Marca 2014 przez Pietrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66513-rozrz%C4%85d-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-529175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
